Alates millisest k?lmas diisel vw enam k?ima ei l?he? Lisage
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Autos n?itas t?na -22. Tahtis 3-4 ringi ja siis l?ks. H??l oli muidugi algul kole ja valus kuulata :(
[Muudetud: 8-2-2007 resnick]
Eurotrakats põka põka...
samzik
Telefon: 55558855
Sommu ?kki on sul k?tte teinid l?bi mul t?na hommikul oli soe nagu tavaliselt k?ima ei tahtnud k?l h?sti minna aga kui k?ima l?ks siis sooja hakkas puhuma ca 5-7minutiga linnas rahulikul s?idul. V?i ?kki m?nedel polegi vees?rgis k?tte elementte.
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Algselt postitas: samzik
Mis need on ja kus asuda v?ivad!
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
kui ma ?ieti m?letan ja pakun siis kas mitte ei asund soojenduseradikasse minevates voolikutes ?
Offroader
Lugemata postitus Postitas Offroader »
Algselt postitas: Lupo
T?na hommikul (mingi -20) ei k?ivitunud, eile ka mitte... kuigi ma kahtlustan akut. Kui l?puks eile krokodillidega k?ima sai, lasin t?iss?ndi sisse valada ning k?ik (?li, k?tuse, ?hu) filtrid ?ra vahetada, peale seda l?ks ilusti, t?na hommikul aga mitte kuidagi, kuigi proovisin ka eetriga. Ei tea, kas see on vanemate diisel VW ?ldine viga v?i on minu oma kuidagi h?reda mootoriga? Oskab keegi ehk soovitada, kus P?rnus hea hinnaga autole spiraali paigaldada saaks? Seade ise on olemas.
Vaevalt et see ?ldine viga. Mu disla vento k?ivitus eile k?ivitus t?na ja k?ivitub homme. Aku peab dislal korralik olema!
Radius Machining - CNC treimine ja freesimine. http://www.radius.ee
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Hommikul oli -25 ja kenasti k?ivitus, n?is kas -30. ka k?ima l?heb? :P
viki
Telefon: 55677118
Auto: Passat/Golf/Passat
Lugemata postitus Postitas viki »
ainus vahe on eels??te pikkus, muidu on l?inud iga hommik k?ima- probleemiteta:cool:
VW POWER
viki
Telefon: 55677118
VW POWER
rocker
Telefon: 123456
Auto: vw golf II 1.6td 1984
Lugemata postitus Postitas rocker »
lased paar korda eels??det plus korralik aku, siia maani pole veel (ptui, ptui, ptui) probleeme olnud.
di5a1n
Lugemata postitus Postitas di5a1n »
T?na ma olin k?ll v?ga uhke -21 kraadi ja l?ks nigu naksti esim korraga..:D
Kohe nii hea tunde l?i sisse et... :D
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Lugemata postitus Postitas Golfrider »
Mul kuskil s?steemis mingi kala sees. Tahab k?ijamist aga k?ima l?heb :)
Sommu
Ostsin t?na ploki soojenduse!
samzik
Telefon: 55558855
Teinid on p?sti mootori ploki k?lje peal, siuksed peenikesed pulgad 3tk, seal kus on vaakum pump. Ehk siis k?igukasti kohal, ilma ploki plastik katet eemaldamata on v?imalik neid n?ha. V?imalik et neid pandi ka ainult kliimaga varjantidele ei ole infot.
Sommu
Algselt postitas: Sommu
Sest t?na auto ei k?ivitunud. Aku t?hi. P?hjus on selles, et s?idan ainult l?hikesi otsi ja aku ei lae nii l?hikese ajaga.
Juhtmed akule taha- eks paari tunni p?rast paistab!
Plokisoojenduse paigaldusega hakkan ?htul tegelema! Paigas- homme hommikul saab ehk sooja autot nautida!
P?rast uurin ka nende pulkade asja! T?itsa olemas, aga korrasolekut ei ole kontrollinud!
[Muudetud: 9-2-2007 Sommu]
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Eile p?eval k?lmaga ei k?ivitunud, vedasime wabbit`i abiga k?ima ?htul :P
T?na ??seks viskasin aga plokisoenduse taha ja nii hommikul kui v?tit keerasin k?is nagu antsu viiul :D Ma v?ga rahul.
resnick
Ja huvitav t?na -23-ga enam ei k?ivitunud :S. Ei tea kas niiskem v?i milles asi. K?itamise peale v?sis ka aku ?ra. N??d pean juhtmetega lisavoolu teise masina pealt vist suti v?tma - ehk meelitab peale p?eval p?ikesek?es seismist ikka kuidagi k?ima. Hirmsasti oleks vaja ?htul juba s?ita Tallinna poole :P.
Aga peab ka vist hakkama eels??tek??nlaid uusi vaatama, sest k?tusele sai vastav kleenflo lisand juurde valatud - selles seega asi olla ei tohiks...
tolk
Lugemata postitus Postitas tolk »
kui auto on toodud saksast siis tavaliselt on nendel diislitel n?rgemad akud kui meie kliimas ette n?htud ja siis on tihtin et akku ei jaksa k?ima vedada tuleks osta vastavalt uus aku meie ilmastikule vastav.ja peaks akkut laadima kui s?idad v?ikseid otsi siis eriti kord kuus v?hemalt 100-200 km s?ita siis laeb akut kah
Urmo
Lugemata postitus Postitas Urmo »
Minu auto on hetkel veel k?ima l?inud..aku vana ja vean teist tuppa...laadima...tundub ,et pean hakkama eels??tek??nlaid vahetama ?ks p?tt jamab kogu aeg hommikuti...eks n?e millal tuleb piir..
life's too short for a full time job..
Urmo
Nii t?na oli siis -27 c k?lma ja minu suksu tegi imeliku asja korra l?ks ja siis suri v?lja ..siis proovisin uuesti k?is mingi plaks ja tuled kadusid armatuuris sootuks ?ra ja mitte kui midagi.. tulesid tagasi ka ei tulnud ? Mis v?rk ehk keegi oskab ?elda? t?mbasin klemmi akult maha ja panin tagasi ja t??tas nagu k?ik enne tuled tulid tagasi armatuuri aga imelik k?ivitamisel selline tunne nagu k?tust ei tuleks peale ja k?ima ka ei l?inud...kuni lasin 4m t?mata ja l?ks nagu oleks +5 c sooja ? oskab keegi ?elda ehk on midagi vaja vahetada?
