Golf III uksed ei lukustu
Katuseluuki vist vaakumiga ei suleta - avatud aknad ja katuseluuk sulguvad komfortlisadega mudelitel uste lukustamisel v?tmest v?i puldist.
Deadly
Lugemata postitus Postitas Deadly »
Algselt postitas: Murdock
?ldiselt asub pump pagassis k?rvalistuja pool, teed tagant lahti ja nagu juba ?eldud, nuusuta ja kuula kas suriseb veel. Pagassis olev pump ja plokk t??tab ?ieti ?hendatuna nii, et lisaks uste sulgemisele peab sulgema ka n?it. lahti j??nud katuseluugi. Kui viga on pumbas, siis ?snagi t??piliseks katkimineku p?hjuseks on pagassis olev vesi. Endal sain kunagi korda ja tihendasin tagatule kenasti ?ra, siis imes aga kuskilt vaakumvoolikust vett sisse ja l?iks teine j?lle. Neid pumpasid on toodetud ka v?ga erinevate pistikutega, seega vaata ikka enne p?ris t?pselt j?rgi, millist sulle vaja. Mina lahendasin mure alla 500 maksva elektrimootorite komplektiga, vaakums?steemi otsad j?tsin alles ja sain isegi bensiinikorgi lukustuse t??le.
Ema avastasin ka pagassist vett, siis arvatavasti see pumba ?ra rikkusgi, pump ei te k?ssugi kui alarmpuldile vajutad, aga kust k?ll v?ib vett sisse tulla, tagavara ratta all oli kyll ingi ?mmargune auk, ehk sealt :S
Deadly
Algselt postitas: GTI
hmm katuseluuk ehk mingi elekti mootoriga, just sia uus katuse luuk ka soetatud koos raamiga
Deadly
Algselt postitas: raiko52
Algselt postitas: Deadly
Algselt postitas: Skalle
Kui keskluku vaakummootor t??tab, (on kuulda undamist/pininat paremast tagumisest rattast tagapool) aga uksed ei lukustu, peab ?le kontrollima vaakumvoolikud, mis l?hevad ustesse ja besiinikorgi kaane juurde. Nt. bensiinipaagi lukustaja juures on ?ks liikuv tihend, mis on sageli vea p?hjuseks.
l?himal ajal uurin kohe j?rgi, aga vaakumpump peaks oelma orig. aga v?tmest keerastest l?heb ju kesklukk samuti l?bi vaakumi ju?
lylitus k?ib teise augu kaudu puldist
kui keerad v?tmest siis yhendab luku sees olev v?rk aga kui puldist (ntx signaga) siis juhib seda asja alarmiblokk
oot kas v?tmest k?is lukku su oma vaakumpumbaga v?i katsetasid teist ja siis j?i ainult v?tmest lylitama?
v?tmest k?is lukku oma pumbaga, pole saanud kuskilt veel teist pumpa proovimiseks, aga puldiga ei l?he lukku
Deadly
siis polegi teist pumpa vaja proovida siis ikka kuskil sellest puldi juhtkarbis mingi kalake
muidugi jah v?id katsetada teise pumbaga v?i oma pumbal juhe korraks maha v?tta ja klemmid yle nyhkida ?kki v?ike vaserooste vahel :) aga soovitan p??rduda m?ne signa sepa poole kui on pult ka signat juhib siis k?ib uste lukustus l?bi signa karbi
:mad: asi l?heb j?rjest p?nevamaks, sai kraami pandud pagassi siis mindud juhtmetele vastu ja korraga hakkas kesklukk puldist t??le aga siis pool p?eva t??tas ja enam j?lle ei t??ta :/ v?tmest keerates nyyd kuis jumal juhatab:S no mina enam aru ei saa peab vist homme k?ik juhtmed yle vaatama ykshaaval?
Deadly
aga siis ikka probleem pumba juures v?ta pumba kyljest juhe lahti ja kratsi sealt natuke neid klemmikesi ka kontrolli eega pole roostet vahel v?i v?lisel vaatlusel klemmid surnud kui m?rkad miskit sellist siis puhasta ja m??ri ning pista ja s?ida
no nuta v?i naera aga esmavaatlusel olid klemmid oki doki aga puhastasin k?ik ?ra, kontorllisin pagasis juhtmeid ikka ei muffigi :mad:
