VW golf 2; 1.3 40kw (korras)
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
ei oska enam midagi teha. s??te pooli t??le ei saanud, ega oska kah enam ise midagi seal nuputada. kas keegi oskab aidata, (Golf 2-e s?brad), et mitu juhet teil s??telukust v?ljub. eelmine autoomanik on seal midagi leiutanud, ning ei saa aru kuhu need juhtmed on sealt veetud. kui keegi leiab ?les s??telukust punane-pruuni juhtme siis v?ib seletada kuhu see s??telukust l?heb. olen t?nulik igasuguse edasise abi eest.
Kaido
Auto: Audi Quattro
Lugemata postitus Postitas Kaido »
Algselt postitas: raiko52
vastus ps sse l?x teele
[ot]kellele sellist infot vaja on?[/ot]
vwgolf2
ta saatis selle mulle, sest ma unustasin ps vaadata!
vwgolf2
ega keegi siis ei oska ?elda kuhu l?heb s??telukust punane- pruun juhe. vw jettal peaks olema samasugune s?steem peal, nii et kui m?nel jetta v?i golf II omanikul on aega v?iks asja uurida!!!
vwgolf2
ei tea sellist asja ei olegi autol peal:D
kuid suured t?nud skeemi eest. ma hakkan seda uurima;)
[Muudetud: 6-5-2007 vwgolf2]
vwgolf2
skeemist ei olnud kasu, sest seal oli peal t?iesti teistsugused joonised, kui autol endal. :( Kutsun k?iki golf II omanikke vaatama enda s??telukude juhtmeid, et siis ?elda mulle kuhu kohta l?heb s??telukust pruun-punane juhe. Mul endal sai m?istus otsa ega oska midagi teha. inus niidiots on see imelik juhe mis tuleb s??telukust. Abistajatele olen t?nulik.;)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 17 korda
See skeem on US-spec Golfi oma ju, neil on ikka parasjagu erinevusi euroversiooniga v?rreldes (ja just elektri osas)...
Mis klemmi k?lge (seal peaks t?histused juures olema) see pruun-punane juhe seal s??teluku k?ljes kinnitub?
vwgolf2
seal on t?histatud see juhe "s" t?hega.
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Sulle pakuvad huvi klemmid 15 (must)ja X (must/kollasega suht j?me) - need peavad olema voolu all, kui s??de sees, samuti peab s??tepoolile klemmile number 1 vool p?he antud olema, sealt saab ka kommutaator oma toite. Punane j?me on klemm nr. 30 ja see toob toite s??telukule. 50 annab starteri t?mbereleele n?taka, kui k?ivitad.
uduuurija
Siin on s??te ja starteri poole skeem
vwgolf2
aga sealt s??telukust tuleb veel mingi juhe, mis on t?histatud "S"-iga.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 17 korda
See punane-pruun S-t?he all olev juhe l?heb raadiopistikusse (osadel oli selline funktsioon, et kui v?tme s??telukust v?lja v?tsid, siis j?i raadio vait).
uduuurija
?hes?naga - ?ra vaeva oma pead k?rvaliste asjadega. Kui see karp k?ima ei l?he, siis kontrolllamp pihku ja kontrollima, kas s??tepooli klemmil nr. 1 on vool peas. Kui ei ole, siis anna, et saaks v?hemalt s?deme k?tte. S??telukul peavad olema sissekeeratud s??te korral k?ik klemmid voolu all v?lja arvatud klemm number 50 - see on j?rgi ainult starteri ahelas. Mis seal s?nnitada on? Info on tasuta ja kontrolllamp maksab 0-30 krooni.
vwgolf2
s??tepooli tuleb vool aga s??tepoolist s?det ei ?nnestu v?lja meelitada.:( Kas kellelgil on veel varuks m?nda asjalikkuu n?uannet, v?i viitsib ise asja uurima tulla, siis helista nr. 53327721. Auto asub v?rumaal. ;)
uduuurija
Nu, kui s??tepoolil on sool peal, siis tuleb uurida, miks sealt s?de siis v?lja ei tule. Nagu skeemilt n?ha oli, peaks kommutaator saama toite sealtsamalt otsalt. Vaata, kas kommutaatori pistikusse otste 2 ja 4 - vastavalt siis pruun ja must juhe vahel on 12V toidet. ( vabandan, et valetasin ennist- klemm nr.15 s??tepoolil on s??de. Aga vahet ei ole, kui m??dad seisva mootoriga, siis j?uab vool l?bi primaarm?hise ikkagi m??teriistani. Klemm nr. 1 on siis kommutaatorist tulev ots kuhu lastakse vastavalt vajadusele massi, et s?de tekkiks. Paralleel ?hendus l?heb tahhomeetrile) .Kui on, siis ?henda kontrolllamp s??tepooliga paralleelselt ja keeruta mootorit, kas lamp vilgub? Kui ei, siis proovi halli anduri k?ljest pistik ?ra v?tta ja selle rohelise/valgega juhtmele ettevaatlikult korraks massi anda. Kas siis tekkib s??tepoolist tuleva k?rgepingejuhtme ja massi vahele s?de. Vahet ?ra ?leliia suurt hoia. kui tekkib, kahtlustaks Halli andurit jagajas. Kui ei tekki, siis s??tepool v?i kommutaator - eeldusel, et juhtmed korras on. Huupi pole m?tet t?kke vahetada, kui just rahakoti peale tige pole.
vwgolf2
T?nud uduuurija!!:D:D sinu juhtn??ride j?rgi selgus, et halli andur on l?bi. ;) Ega kellelgi ei ole sobiva hinna eest mulle halli andurit m??a? Pakkuge!
vwgolf2
Koos jagajaga olen ka n?us ostma!!!!!!
uduuurija
enne, kui sa andurit/jagajat vahetama hakkad, vaata, et anduri toide ikka olemas oleks - punase/musta ja pruuni valge vahel peaks miski pinge olema, aga peast ei oska hetkel pakkuda. Seal ei tarvitse 12V olla, aga midagi madalamat on kah v?imalik - kontrolli voltmeetriga, sest kontrolllamp v?ib h?tta j?tta, kuna tarbib ise liiga palju voolu.
vwgolf2
ok kontrollin!
uduuurija
Siit saad v?he paremat infi, aga jutt p?him?tteliselt sama. Lisaks, kuidas jagaja t?kkideks k?ib.
vwgolf2
okey. T?nud! Ma annan siis teada, kui korda saan.
vwgolf2
Sain auto korda!:) Halli andur oli terve aga jagaja ots mis sinna mootorisse kinnitus oli k?tki l?inud ja jagaja ei k?ind enam ringi. n??d sain uue jagaja ja asi t??tab. T?nan k?iki, kes olid abiks parandamisel!;)
