Uus lambda
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Uus lambda
Ostsin oma autole lambda anduri kuid see on 25 cm juhtmega, ning pistikud ei klapi...niiet teisis?nu tuleb mul n? j?tkata...kas on midagi erilist mida peaksin kindlasti j?gima v?i tegema, et t?? oleks vastupidav...juhtmete liitekohtade ?lejootmist mulle juba soovitati...aga ?kki on veel mingeid nippe v?i n?uandeid kelleltki
T?nan!
T?nan!
EliteSoldier
omadest kogemustest tean, et neid kontaktklemme (plastikkattega jurakad, kus juhe fikseeritakse kruviga) ei soovitaks kasutada. juhtus nii, et sumpsist eralduva soojuse t?ttu see pisut sulas ning tekkis visuaalselt peaaegu avastamatu l?his.
yoya t?en?oliselt ei soovita tinutada sealkandis asuva soojuse t?ttu.
ise keerasin ?he autoelektriku soovitusel lihtsalt juhtmed omavahel kokku ning kuigi soovitaksin just seda r??si, kasutasin ise kuumakindlat tihendit millesse juhtme ?hendused peitsin.
mul oli ?henduskoht muidugi l?hemal kui 25cm.
EliteSoldier
Ma tinutasin kinni otsad, teipisin korralikult ?ra k?igepealt muidugi eraldi siis veel p?rast ?le...too ?henduskoht ei asu sumpsile eriti l?hedal et sellist kuumust ei tohiks tekkida, et tina sulama hakkab vms...ma l?hen viskan pilgu auto alla ja kontrollin ?le olukorra igaks juhuks...eks annan teada...
aga veelkord t?nud k?igile!
