probleemid golf3`mega. salongi puhur/jahutus ventilaator
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
tere
mureks selline asi et kui j?tta seisva mootori korral salongi puhur sisse siis hakkab kas m?ne aja m??dudes v?i kohe jahutus ventilaator t??le ning s??te sisse panemisel j??b seisma v?i salongi puhuri v?ljal?litamisel.
oskab ?kki keegi n?u anda milles probleem ja kuidas sellest vabaneda.autoks on siis golf3 1,9td 55kw 91.aasta
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: tants
puhuri v?lja l?litamisel peabki seisma j??ma
aga muu info p?hjal kahtlustaks s??teluku p?hja kas muud asjad ei j?? j?rgi n?iteks pool tuled p?lema v?i miski muu asi k?ima mis peaks tegelikult seisma v?i kustuma.
tants
Auto: Caddy, Civic
puhuri v?lja l?litamisel j??b jahutus ventilaator seisma mis on hakanud ilma mingi p?hjuseta seisva mootori korral t??le.
midagi muud t??le ei j?? ega hakka.vana ja v?sind akuga oli see mure et kui olin selle salongi puhuri sisse unustanud siis hommikul auto juurde j?udes oli jahutus ventilaator t??s (v?i siis aku t?hjuse t?ttu juba seisma j??nud) ning aku nii t?hi et k?ima ei j?udnud starterit t?mmata.
see pole ju minuarust normaalne et salongi puhur ja jahutus ventilaator sedav?rd seoses.
?kki on kellegil olnud sama mure v?i probleem ning oskab mind aidata.
raiku
Telefon: 5214714
oot n??d j?udis kohale
et ees radika ventilaator hakkab lambist t??le siis kui salongi puhuri l?liti on sisse j??nd?
aga kas vendikas ilma puhurita t??tab ?
tants
Auto: Caddy, Civic
raiku sayd:"et ees radika ventilaator hakkab lambist t??le siis kui salongi puhuri l?liti on sisse j??nd?"
jah
pole mootorit nii kuumaks ajanud et ventikas oleks pidand t??le hakkama aga usun et nad koos t??taks k?l. ma pole k?l eriti h?sti kursis aga siuksed s?mptomid nagu aju oleks lolliks l?inud kuigi minu teada sellisel autol (vw golf3 1,9td 55kw 91.aasta) aju kui sellist ei ole.
oskab keegi ?kki soovitada midagi?
seriff
Lugemata postitus Postitas seriff »
keegi on asja siis ringi teinud,ja sama l?liti alla pannudud.
suure radika vent l?heb ise k?ima kui ?letab teatud temp ja j??b ka seisma seal olemas se tatsik radika k?ljes se regullib asja.aga se ilmselt tuksis ja keegi on selle lisanud et kui sise vent t??tab siis k?ivitub ka kohe v?limine et masin kuumaks ei l?heks.ja se et ta n??d ise taha j??b on vast mingis relees juba viga et on olnud ?le pinge ja mingi klemm kokku j??nud.
v?i siis viga juba s??telukus.
no aga kontrolli k?imise pealt kui paned sise puhuri t??le ja kui ka samas hakkab v?limine t??le siis on ?hendatud kokku need asjad.
kas sul kliimat pole?omal passatil siis kliima peal ja siis asi toimibki nii nagu sa ?tlesid et kui sisemine vent t??le panna l?heb ka automaatselt t??le ka v?limine aga selleks et v?limine t??le ei l?heks siis kliima v?lja l?litada.
omal kaks nuppu kui ?ks neist sisse j?tta siis t??tavad koos aga kui ikka masin seisma j?tta s??te v?lja v?tmisel ikka j??vad seisma.
[Muudetud: 25-10-2007 seriff]
tants
Auto: Caddy, Civic
t??tava mootori ja salongi puhuri juures mootori jahutus ventikas t??le ei hakka "lambist"
iseenesest see t?kki k?ljest ?ra ei v?ta kui salongi puhuri peale s?ittu v?lja l?litad aga vahest ununeb ja siis on j?le imelik hommikul auto juurde mninna ja kuulda kuidas ventilaator t??tab kuigi ??l?bi seisnud.
eks tuleb relee, ja s??telukk ?levaadata.
seriff
?kki viga radika tatsikus,sest kui s?idust tuled ja seisma j?tad siis ju mootoris kuumeneb jahutus vedelik siis peab ka k?ima minema ventikas ja ehk ta lihtsalt ei j?ta enam seisma seda kuigi peaks.
mingi kamm on kuskil aga v?ta n??d kinni kus se jama on.
tants
Auto: Caddy, Civic
upitan seda teemat sest ?kki ikka kellegil on kunagi s??rane probleem olnud ning on isegi lahenduse leidnud.
n??d on juba niimodi et ei pea isegi salongi puhur sees olema et jahutusventilaator kohapeal t??le hakkaks.
j?tad auto seisma ja keerad s??te v?lja ning ventikas hakkab l?ugama.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Proovi radika k?ljes asuv termol?liti ?ra vahetada - see et kuuma mootori korral s?idust tulles radikas m?ni aeg k?ima j??b on t?iesti normaalne, enamasti l?litub ta aga varsti v?lja.
tants
Auto: Caddy, Civic
see termol?liti juba vahetatud...aga mul vahet ei ole kas mootor k?lm v?i soe...kui panna pistik tagasi taha siis hakkab t??le...proovisin ka kui et t??le hakkab et v?tsin sellelt termol?litilt pistiku tagant kuid ei muutund midagi.
