passat 97 armatuurivalgustus.
Nu vot, t?sinemees, v?ta ja m??da siis ?ra, kas neile dioodisarnastele vidinatele toide peale tuleb ( saad ju v?rrelda nendega, mis korras ).
Ja siis otsusta, kas vahetad vidinad, kelladeplokki v?i m??rid terve auto m?nele lollile p?evavalges kaela, kuna auto lootusetult tuksis ja k?lapeal r??giti, et remont maksab kolm auto hinda.
Said ju n?u - p?ris mitu pange kohe.
Kui sa juba midagi lahti kakkusid, siis kontrolli k?igepealt, kas on vaja ?ldse vahetada v?i on probleem mujal. Selleks on vaja m??teriista ja teadmist, kuidas sellega toimetada.
Kui ei ole pesas, siis tuleb jootmist??deks ilmselt pisikest ja v?rgust eraldatud kolbi omada ning v?ltida k?kerdamist, staatikat ja ?lesoendamist, mis v?ib rajad lahti l??a plaadi k?ljest. VAlgusdioodide puhul on ka polaarsus t?htis ning lihtsalt 12V neile peale lajatada ei kannata, kuna vool peab olema piiratud 5-20 mA enamasti s?ltuvalt margist. Selleks, et eeltakistit arvutada on netis piisavalt kalkulaatoreid. Elektroonika vidinate kohta leidub ka piisavalt kirjandust, et aru saada, kuidas nad toimivad
Esindusest ostes maksavad uued kellad ilmselt vene keeles.
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/" onclick="window.open(this.href);return false; ... 05led.html
http://www.tud.ttu.ee/~t030883/materjal" onclick="window.open(this.href);return false; ... oonika.pdf
http://www.elin.ttu.ee/CURENGCOL_EST/El" onclick="window.open(this.href);return false; ... nendid.pdf
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/s" onclick="window.open(this.href);return false; ... algusdiood
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/" onclick="window.open(this.href);return false; ... older.html
Kui sa suudad osagi sellest infost l?bi t??tada ning praktikasse rakendada, siis oled omadega m?el. K?ik puha eesti keeles kah.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 195 korda
?levalt ja alt ettevaatlikult kangutad, keskmiste v?rede blokk on nagadega kinni, ettevaatust et j?lgi plastmassi sisse ei teeks! Kuidas pirni k?tte saad ei suutnud ka esmasel vaatlusel tuvastada.
