Signa pult ei t??ta p?rast pataka vahetust
Tänatud: 607 korda
Mossel ve?
Mis signast jutt k?ib?
Tänatud: 607 korda
Paljude signade pultide eluiga=patarei elueaga, m?nel aitab uuesti kodeerimine. Et kuidas teha viimast-> interneti avarused on l?pmatud, otsi vastust sealt.
raiku
Telefon: 5214714
on olemas cobra.
selline k?simus veel et kes ja kuidas patareid vahetas?
kas torkisite ise v?i viisite m?ne sepa k?tte?
http://www.alarm.ee/alarmid.php?page=cobra" onclick="window.open(this.href);return false;
kas midagi tuttavat?
[Muudetud: 29-11-2007 raiku]
viljandi mölamies
Wizard
Auto: g4 variant `05
cobra puhul kui patareid vahetad v?i nuppe ?le 10 sek muljud siis tuleb pult uuesti s?nkroniseerida
seda saab teha ainult autol millele see pult on kodeeritud
mine auto juurde ja hoia m?lemat nuppu all, algul tuli puldil vist vilkus siis aga pidi ?ra kustuma v?i p?lema j??ma t?pselt ei m?leta enam
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Nopser
To raiku:
Viisin sepa k?tte.
To Wizard:
Proovisin, mida soovitasite ja hakkas t??le. T?nud!
kui sepp tegi siis sepp vastutab
aga hea et korda sai head kasutamist.
viljandi mölamies
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Mul vanal audil oli sama teema, aga huvitav oli see et ei unustand kohe pulti ?ra, vaid m?ni n?dal hiljem... Oleks teadnud kuidas, oleks ka proovind :D Aga n??d on uue omaniku mure ?nneks :P
vanasti olin insche
Wizard
tore kui sai abiks olla
Pikka iga uuele patareile :D
urmik
Lugemata postitus Postitas urmik »
Aga kas vw originaal v?tmel v?ib sama jama juhtuda... kunagi sai patakas t?hjaks... vahetasin ?ra aga ikka ei teinud midagi :( N??d pean varuv?tmega ringi ajama. Maru jama kui teine kh otsad annab, hakka siis k?sitsi uksi lahti keerama :D
rayn
Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Lugemata postitus Postitas rayn »
Ostsin omale ka VW BORA 1999 2,0,peal defa alarm,kaks pulti sain kaasa,millest ?ks toimib,m?tlesin et vahetan patakad ?ra hakkab toimima kui hoida all nuppe v?i vajutada neid aga ei miskit.Nagu teemadest olen lugenud et kui teine hakkab ka t?hjaks saama siis uus pult? V?i on m?ni tark olemas kes annab n?pun?iteid kuidas ta toimima saada.Teisel puldil olid siis patakad t?hjad enne ostmist!
Wizard
defal nii ei saa seal tuleb minna turvakoodiga sisse ja ameerida
kui ?hte teed siis teine enam ei t??ta seega m?lemad korraga
alarm maha
koodiga sisse
m?lemat nuppu korraga all kuni teeb piuksu (m?lema puldiga j?rjest)
ja siis s??de v?lja
Hotsepp
Lugemata postitus Postitas Hotsepp »
Isegi kui pulti auto m?jupiirkonnast eemal liiga palju n?ppida ja pult tagasisidet ei saa siis kodeeritakse pult ?mber ning avada enam ei saa. Aitab ukse avamine ja sulgemine v?tmega ning v?hemalt 10 sek juuoksul puldi nuppude vajutamine, siis teeb pult end tuttavaks autoga. Passat originaal + DEFA kompineeritud valves?steem.
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
jarnoxxx
V?ti vilgub ega t??ta korralikult.
Lugemata postitus Postitas jarnoxxx »
Mul selline probleem, ostsin 97a passati, millel pult v?tme k?ljes. Nuppudest uksi ei avanud ega sulgenud, siis kontrollisin patareid, mida muidugi ?ltse ei olnud. Ostsin patarei sisse, ja proovisin parklas avada, kuid ei midagi. Tuli v?tmel ainult vilkus.
Kl?psisin nuppe ja mingiks hetgeks nagu hakkas t??le. Kuid m?jus iga teine vajutus, kuid mitte kauaks. Panin uksed lukku ja astusin autost eemale ja tuli v?tmel hakkas uuesti vilkuma ja auto uksed l?ksid ise lahti??? Hetkel j?lle ei ava uksi, ega sulge ka. Oskab keegi ehk aidata?
