Pihusti umbes v?i voolik vale. (Korras)
- Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Asi siis selles, et millalgis sai vahetatud 1 voolik 2 pihusti vahel (ei j?udnud ?igel ajal jaole ja tegi teine mulle mootori pesu ligi 15 liitriga ) Ja t?heldasin seda, et suurtel p??retel tahab seda voolikut n??d maha visata (ei peaks ju erilist survet seal olema) sai muidugi Rapla auto aptekist soetatud korralik voolik, kuid ikka.
Hetkel siis v?ikese vooliku klambriga kinni, et l?bi ei immitseks.
?rge hukka m?istke, alles ,,avastan seda auto hingeelu,,.
A jah, autoks siis 55kw passat TDI .
[Muudetud: 30-1-2008 Scuall]
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
Sain probleemi lahendatud. Nimelt huvi hakkas pakkuma tagasivoolu voolikul paigatud koht (eelmise omaniku poolt) L?okasin selle koha v?lja ja ?ritasin sealt jupist l?bi puhkuda, tulemust v?ib ise arvata. Asi polnud mitte selles, et suitsu teen ja ei suuda puhkuda vaid selles, et sealt poleks isegi molekulid l?bi mahtunud. Panin siis vooliku jupi vahele ja voila, j??kski kasv?i seda vaatama, kuidas k?te tuleb ja l?heb
Seega teema ennast ammendunud.
