G2 82 kw s?de kadunud
clabens
Auto: Leon FR,Golf 1 Cabrio Sportline
Lugemata postitus Postitas clabens »
Mure ,siis j?rgmine:auto suri v?lja,arvasin et k?te sai otsa kuna autoga pole garaazist kaugemal k?idud ja ainult vajadusel man??verdatud.
Lisasin k?tet,k?ivitan mitte muffigi benapump tegi h??lt,aga ei k?ivitu.
Keerasin k??nlad maha et vaadata kas s?det on mingisugune n?rk s?de oli ja siis kadus seegi ?ra.
vahetatud on:
1.k??nlad
2.k??nlauhtmed
3.jagaja kaas
4.rootor
5.s??tepool
6.kommutaator
Ja s?det ikka ei ole ja tagatipuks ei tee benapump ka enam h??lt.
Tekkis k?simus et mida ja kustkohast m??ta....tester on t?iesti olemas ,aga ei oska kuskilt otsast alustada .
Kas viga v?iks olla MASSIS? v?i n?iteks halli andur..
Mainin ,siis veel seda ka et vool ei tule s??tepoolist juba edasi.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
proovi teist jagat v?i k?ige parem uut jagajat
ja kontrolli aku juhtmete korras olek ?le, et kas annavad voolu edasi
clabens
praeguse seisuga j?udsime ,siis sinnamaani ,et benapumbani ei j?udnud vool .....s??tepoolile plussi peale andes tuli ka s?de mis oli ja siis samas kadus ka j?lle ?ra...
lasime pumbale voolu peale ja pluss otse...lubas ja,siis j?lle ei midagi.
keerasin k??nlad maha m?rjad ja j?lle s?de kadunud...
jagajat vahetasin tulemus oli sama
[Muudetud: 17-2-2008 clabens]
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
aga vaheta s??tepool ?ra..
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
clabens
kui sa viitsiksid lugeda ,siis on ju kirjas ,et s??tepool on vahetatud
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Pakuks ,et ikkagi hall andur v?ib seda jura tekitada.T?mmata oled proovinud autot?
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
clabens
jagaja vahetasin ka ?ra ja tulemust ei andnud..miks t?mmata?
Peasilinder
Mul Corril kunagi ,kui hall andur pees oli ei l?inud k?ivitades t??le aga natuke t?mbamist l?ks k?ima,ei kujuta ette kuidas see nii oli.
clabens
hetkeseis ,siis selline et s?de tekkis p?rast massijuhtmete ?henduste puhastamist.....imelik on see ,et bensiinipump ei saa ikka veel toidet kas siis t?esti on relee ka l?bi....
hetkel ,aga k?ige suurem k?simus on see,et mis juhe on punane musta triibuga mis jookseb s??tepooli miinus poolde....
kui see lahti ?hendada on s?de olemas kui j?rgi ?hendada kaob ?ra..
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
aga vaata jah bensupumba relee, et kas m?ni takisti vms l?bi k?rssand ei oleks seal sees. Mul endal oli sama jama bensupumbaga .
selle juhtme kohta ei oska k?ll midagi ?elda, ?kki tahokas?
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
clabens
nii hetkeseisuga on asjalood sellised .et auto t??tab s?deme veaks v?ib lugeda vigase massi?henduse ja benapumba relee oli ka vigane lihtsalt t?ielik eba?nn,et m?lemad asjad korraga juhtusid
