K: mis on N146 veakoodina
paradoxx3
Lugemata postitus Postitas paradoxx3 »
passat 98a 81 kw tdi sai juhe sappa pandud ja tuli veakood N146 (metering adjuster)...... mis asi see veel on ja kus ta asub ja mida teeb, endal juhe koos ja ei oska kuskilt otsida. ette t?nades igasugu vihjete eest
pasatski97
Lugemata postitus Postitas pasatski97 »
1. drain fuel filter of water.
2. replace fuel filter
3. check / replace fuel temp sensor inside pump
4. check / adjust a position sensor inside pump
5. adjust timing and pump
6. replace injection pump
T?lkida ei viitsi, ehk saad isegi hakkama...peaks nagu olema sellega seotud...
