K: Numbritulede pirni vahetus?
V?ibolla v?he rumal k?simus, aga vastust pole leidnud veel. Nimelt numbrituled ei p?le, sai uued pirnid ostetud. Keerasin ?he plastik katte maha, aga seal all pole ju midagi? Vana pirni pole kuskil n?ha, et kust kohast v?i kuidas seda pirni vahetada?
V?ibolla keegi oskab vastata.
Autoks siis Passat 2001 a. 96 kW, 1.9 TDI automaat
Ait?h.
Ait?h.
pagass lahti ja kaku see plastik sealt ?ra, midagi seal jama siis ?kki?
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
Kuni kruvideni ja lahtikeeramiseni on k?ik ok, aga kui ma selle katte ?ra v?tsin siis seal oli ainult paksult pori peal pirnist pole haisugi( klemmidest r??kimata). Ilmselt siis eelmine omanik on osanud nendest lahti saada. Ma k?ll vasakpoolset pole veel lahti kiskunud, aga parempoolne oli t?iesti t?hi auk igatahes. Ja siit j?rgmine k?simus, et kas keegi teab on seda plastik katet koos klemmidega saada ka kuskilt?Algselt postitas: ripperjack
kui t?stad pagasiruumi katte ?les, siis avamislingi k?rval on numbrituld valgustava tule l?bipaistvast plastikust kate, mis on kinni 2 ristpea kruviga. Keerad kruvid lahti ja t?mbad ettevaatlikult tuleklaasi koos pirniga v?lja.
Selle l?bipaistva plastikkatte k?ljes peaks olema 2 vasest klemmi, millede vahele saab panna pikliku silindrikujulise pirni. tagasi pannes peaks tule plastkate koos pirniga istuma pessa (st 2 pool pirni on klemmid, mis istuvad numbritule seintes olevatesse soontesse).
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
tegelikult on v?ga lihtne lahendus asjale mine vw esindusse ja k?si uued numbri tuled maksavad vist mingi 100 eeku t?kk (kui niigi palju ) ja ongi mure lahendatud
see on tavaline viga et need klemmid ?ra m?danevad sinna sisse
parandan ennast tule t?pne hind peaks olema 99- eeki
[Muudetud: 14-3-2008 Vader]
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
