laadimisega jama
xpr
Auto: Passat B8.5
laadimisega jama
Lugemata postitus Postitas xpr »
Hommikul selgus, et auto ei l?he k?ima - s?mtomid oli sellised nagu oleks aku t?hi. Sai siis teise auto pealt k?ima pandud. Minut k?is ilusti kui siis hakkas vahele j?tma ja salongi tuled j?id j?rjest tuhmemaks - voolu v?he. Selgus, et auto k?ib ainult aku pealt. K?imise pealt akult juhtme maha v?tes suri auto v?lja. Kas genekas l?bi? ?ks ennast targemaks pidav mees r??kis pinge regulaatorist vms.
Samas n?idikute blokis ei l?he ka geneka tuli p?lema, mis muidugi kindla peale j?rel ka ei ole.
Priit
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
tester n?ppu ja pinget aku pealt m??tma - mis seal ikka pikemalt...
riders
Lugemata postitus Postitas riders »
mul oli sama teema, geneka tuli p?lema ei l?inud kui s??det panin, siis tegin selle varjandi et otse l?bi pirni s??tepooli peale ning siis j?i tuluke p?lema. aga vahetasin alguses pingeregulaatori ?ra, ei aidanud, siis vahetasin sisu ?ra kaasa arvatud pingeregulaator ning siis hakkas laadima.
edit: testriga jah hea m??ta, algul aku pinge ?ra ning siis auto k?ima peaks t?usma u. 14.4v peale kui j??b 12v peale ja v?heneb siis genekas ei lae, ning uue geneka ost. mul oli ?nneks teine genekas olemas.
[Muudetud: 22-3-2008 riders]
xpr
Auto: Passat B8.5
Maale autot parandama minnes p?rutas halb tee autot (v?i luges mootori soojenemine) ja tuhmid n?idikud hakkasid s?rama:P M??tsin ja uurisin k?ik ?le. K?ik on korras ja mootor t??tab ideaalselt. Hetkel ei oskagi viga otsida rohkem, seni kui seda rohkem ei esine.
olip
Auto: VW Passat Variant B7
Lugemata postitus Postitas olip »
genekaharjad... p?rutas need lahti... aga see hea m?rk ei ole kui ta sul nii teeb... ma omast kogemusest kui scorpa oli... tegi ka nii et genekas ei laadinud enam.. paar kolksu haamriga ja hakkas t??le... aga kaua ta ei kestnud...
xpr
Auto: Passat B8.5
Ma ise kahtlustasin ka neid. Uusi harju ei olnud v?tta ja sellep?rast ei tahtnud ka lahti kakkuda, kuna kiire hakkas ka.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Teinekord ?ra hakka t??tava mootoriga autol kunagi akujuhet lahti v?tma (huvitav mida niimoodi kontrollida p??takse?!) sest asi v?ib l?ppeda palju kallima remondiga kui geneka korrastusega.
xpr
Auto: Passat B8.5
?ks vana auto elektrik k?skis nii proovida, n??d siis j?llegi targem. Ja auto t??tab nagu peab.
