Probleem G2 signaga
Probleem G2 signaga
M?nikord kui signa peale panna siis mingi aja p?rast hakkab perioodiliselt l?ugama, ei aita muud kui ruupor tagant lahti ?hendada, aga nyyd ilnmes veel ?ks viga nimelt kui signa peale panna v?i maha v?tta, vilgutab ainult vasakpoolseid suunatulesid kuigi suunda saab n?idata m?lemale poole.
Milles v?iks probleem olla?
Kus v?iks olla signa juhtimiskeskus?
