Mure G3 tulede l?litiga
rg3
Lugemata postitus Postitas rg3 »
Mure siis selline kui panna tuled toole k?ik ok aga vajutades pidurit hakkad orants tuli (udutulede indikaator) p?lema ja sama jama kui panna suunatuli sisse siis vilgub see orans tuli:( ja parem poolne taga udutuli veel peale kauba ka ei t??ta pirn on ok proovisin ka seda vahetada aga ei midagi , juhtmed vaatasin ka ?le paistis olevat k?ik ok,, akki keegi sellise asjaga on kokku puutund ja oskab aidata
autoks golf 3 93a
PRIIT66
Lugemata postitus Postitas PRIIT66 »
Liiguta tulede pistikuid , nad ei anna korralikult massi .
rg3
seda juba proovitud ja proovitud aga tulemus pole
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
L?hnab ikkagi puuduliku massi j?rgi. Enda autol ole sama jama ning p?rast pirnideplokil oleva nn skeemi puhastamist ja massijuhtme ?le jootmist t??tavad asjad siiamaani.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Mul oli ka sama jama kunagi, iga toiminguga vilkusid k?ik tagumised tuled. Pirniplokk vms oli niiske ja ei saanud korralikult ?hendust, puhastasin ?ra ja k?ik ok.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Kas pirnid tagatuledes on k?ik ?iged - sama toimub kui 2-kontaktiga pirni pesas on n?iteks 1-kontaktiga pirn?
rg3
k?ik ?iged pirnid sees ja k?ik kistikud kuivad ja puhastatud:(
PRIIT66
Kas sa oled kontrollinud ka mass juhtme teist otsa , mis kinnitub kas tule poldi alla v?i vasakul pool kere k?lge .
rg3
jep sai ?lekontrollitud, k?ik korras aga viga siiski veel alles
PRIIT66
Kas m?lema poole suunatulega hakkab see vilkuma ? Kui ainult ?hega , siis on v?imalik et selle poole tule skeemis v?i pistikus on l?his . Proovida v?id veel muidugi ka nii ,et paned suunatule t??le ja keerad pirni v?lja ja vaatad kas vilgub veel see tuli . Sama pidurituledega .
rg3
see tuli p?les m?lema poole suxtes nii wasakule kui ka paremale ... aga asi ju ok , sain korda tehtud m?stika aga ma vahetasin ainult aku ?ra ja siis asi korras ei vilgu ja nii ed... aga t?nud sellegi poolest;D
