Mis vahet on 66kw ka 81 kw mootori plokkidel...
Suletud
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
k?simul j?rgmine mis vahet on 66kw ka 81 kw mootori plokkidel peale selle v?ntv?lli otsa tean seda ei 66kw on kiiluga ja 81 kw on siis poolkuuga k?bi. ja siis kohe teine k?simus et kuidas panna nukkv?lli ?igeks et s??de ?ige oleks see on see koonusega ots ja ma ei leia kull mingeid v?lised m?rke ..
[Muudetud: 13-6-2008 mix17];)
[Muudetud: 14-6-2008 mix17]
[Muudetud: 13-10-2008 DaveWoss]
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
Kogemust nagu peaks olema foorumi kasutamisel, p??a pealkiri teemal muuta vastavaks ja leiad ka kiiremini vastuse enda k?simusele :) Ise aidata ei oska. Edu.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
ei oska ?elda mis autost ja mootorist jutt k?ib (eeldan et diisel) aga vahest on abi:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid307821
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
66kw`tisel mootoril ka poolkuuga v?nv?llil olev rihmaratas.
55kw`tisel td mootoril viimasena kiiluga.
nukv?llil olev rihmaratas ongi koonusega peal ning see h?lbsustab minuarust v?ga palju m?rkide kokku ajamist aga muidu nukv?llil m?rk teiselpool otsas kus peab see nukv?lli otsas olev kriips tasa minema plokikaane servaga.
minuarust 66kw`tise ja 81kw `tisel plokil polegi vahet.
parandage mind kui ma eksin
mix17
no aga k?simus edasi et kuidas siis nukk paika k?ib .. ise olen mingit sellist juttu kuulnud et klapikambri kaas maha ja esimese p?ta esimene nukkv?llinukk ?lese poole eks parandage mind pole ennem sellise jamaga kokkku puutunud ...
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Algselt postitas: mix17
Klapikambrikaas maha ja nukkv?lli tagumises otsas on soon, see soon plokikaanega tasa ja ongi nukkv?ll paigas. valesti ei saa panna, soon on tsentrist v?ljas...
[Muudetud: 14-6-2008 sillu7]
mix17
ok ainuke asialik info tundub aga t?nud ainuke asi meida ei teadnud tean ?le kontrollida n??d
Suletud
