Kuidas nullida piduriklotside hoiatustuld?
Margus_K
Lugemata postitus Postitas Margus_K »
Autoks 2000. aasta Passat. Piduriklotsid said vahetatud aga hoiatustuli armatuuris j?i p?lema. Kuidas seda nullida? V?i on k?simus esimeste klotside andurites-kontaktides?
Aku 15 minutiks lahti?hendamine tulemust ei andnud.
Ette t?nades
M
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
BMWdel vahetatakse klotse koos anduritega, sest andurid kuluvad samamoodi nagu klotsid et reaalselt teada anda millal ?ra hakkavad kuluma. Aga ?henduses v?ib kaa asi olla, sest andur v?ib olla millegiga pihta saanud v?i kontakt lahti. Ehk on VWl samamoodi sellega.
Margus_K
Just, anduritega klotsid l?ksid ette (Passatil taga andureid ei ole). Peab siis ilmselt laskma lahti v?tta.
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Puista pistikus juhtme otsad kokku ja ei n?itagi sulle enam seda.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Ma endal ei viitsinud kaa andureid panna, ise tean millal klotse vahetan :P
Margus_K
V?ike tagasiside ka: oligi k?simus piduri k?ljes oleva anduri juhtme kontaktides, hoiatustule "nullis" teip.
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
Andurid ju v?ivad korras olla , viga v?ib olla hoopis neis juhtmetes , mis pistikust auto poole j??vad , ehk siis sealt kuskilt juhe katki ja annab signaali , nagu oleks klotsid l?bi . Nullida ei saagi , sest see lihtsalt ?ks vooluahel , millel kas on signaal v?i ei ole , kogu lugu :)
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
On v?imalik ka n?idiku plokist maha kodeerida;)
rewo
Algselt postitas: coupe924
Kindlasti on , ei vaidle vastu , samamoodi on v?imalik ka see pirn lihtsalt v?lja keerata :dd: . Aga k?simus lihtsalt selles , et paljukest ikka neid on , kes oskavad seda kodeerida ja kui pikad j?rjekorrad on teenindustes , tasub ikka enne lihtsamaid variante uurida , ma arvan v?hemalt nii .
T6nis2
Lugege Uno juttu. l?hike ja t?pne. Peaks n??d ka teema lukus olema.
T6nis2
Selge see kui selles ahelas on katkestus siis lamp p?leb. Tavaliselt juhe kuskilt keskelt ei l?he.
T6nis2
J??n alati n?u v?lgu kui tegemist masinatega , millel k?ik s?steemid jooksevad l?bi kompuutri.(kompuuter nullida,installeerida,mine diagnostikasse jne.) Vana kool ?tleb et kui katkestus siis lamp p?leb. Pistik klotsi juhtme vastas tavaliselt k?ige kehvemas olukorras. Ta ju autoga sama vana. Praeguseks k?ik.
