K?igukasti ?livahetus?
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
k?simus: kas peab kunagi kastis ?li vahetama ja kuidas saab ?litaset kontrollida? 2 k?igult 3-le l?heb suht suure sidurdamisega
Mina soovitan ?ra vahetada, ega see halba ei tee.
[Muudetud: 1-8-2008 Crow]
Selle p?lvkonna Passat/Audi kasti ?likork on ainult eriline - kui auto alla p??sed siis n?ed, kas ?nnestub sel sellist leida ei oska ?elda.
T6nis2
Puuri tift v?lja ja tegutse edasi. On t?esti tehtud krutski.See jama vist selleks et k?iksid ainult teenenduses.
T6nis2
P?evad m??da l?ind. Kas v?i kuidas said ?li vahetatud? Anna tagasisidet.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Mina sain omale selle auguga t?hiku stokkerist.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Algselt postitas: and
Ja 1 asi veel, AUTOMAAT kast on.
Selle peale ?tleks, et ema anna padrunit...
Mis siduri s?tkumisest sa siis algul sogasid? ?kki t?psustad siis veel lisaks et millisest automaadist on jutt - kas tavalisest v?i tiptronicust. Vahetada tuleb ?li niikuinii, sest eluaegset ?li pole olemas. K?simus on lihtsalt selles, et kuidas see protseduur erinevate k?igukastide puhul k?ib.
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Et sinu arust on automaat sama mis manuaal, ainult et sees istub nanomehike ja vajalikul hetkel s?tkub sidurit?
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
?tleks, et koduste vahenditega on kasti?li vahetamine v?ga raske ja suure t?en?osusega v?id asja veel hullemaks teha.
?livahetusel tuleb vahetada ka kastis sees olev ?lifilter ja kasti p?hja tihend. Lisaks tuleb peale uue ?li sisse laskmist selle taset kontrollida.
Odavam on seda t??d lasta teha remondit??kojas, kus on vastavad oskused ja teadmised. Kui midagi valesti teha siis v?id m?ne aja p?rast arvestada ka kasti remondiga.
