Salongiventilaatori 1. ja 2. aste ei t??ta.
--keit--
Selline mure siis, et salongi ventilaatori 1. ja 2. aste ei t??ta vaid 3. t??tab, et oskab keegi ?elda milles v?ib viga olla v?i kuidas parandada?
--keit--
Autoks on siis golf 2 gti 1991.a
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Mul Ventol sarnane probla, et 1,2,3 ei t??ta ja aint 4 on. probleem peaks olema astmete l?liti klemmis, mida pole ise veel viicind uurida. ?kki sul ka nupu alune klemm paigast ?ra.
Arbuus driver since 2010
--keit--
Algselt postitas: airfrance1
See oleks k6ige parem variant jah, peab seda asja vaatama.
Ja kui pole selles asi siis huvitav milles v6ib veel proble olla.
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
Arvan , et nii golfil , kui ventol on suht sama s?steem vana passatiga . ?ks variant on muidugi see l?liti ( klemm siis kas paindunud v?i murdunud) , teine variant aga soendus mootori k?ljes olev takisti otsad andnud (ei tea , kas nimetasin ?igesti , kui l?ks valesti , siis ?rge k?vasti l??ge :) )
[Muudetud: 5-10-2008 rewo]
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
takistitega plaat mootori k?ljest ,pane uus.
T6nis2
Ei ole takisti vaid termo kaitse l?bi.Pane tavaline traat(0,8mm)ja kestab veel kaua.
samzik
Telefon: 55558855
K?ik on v?imalikud enamsti viga p??rdl?litis mis l?puks sulab teil lihtsalt ?ra kui klemmi uut ei pane v?i korralikult ei painuta nii, et j?lle ?ige ?hendus oleks.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
G2-l ei juhtu selle l?litiga mitte halligi, enamasti on h?da selles, et ventilaatori mootor k?ib raskelt ringi ning selle peale p?leb termokaitse l?bi. Nii et lisaks termokaitsme asendamisele (igasugu kaitsmete asendamine traadi, naelte, sentide jne-ga ei ole tegevus, mida endast lugupidav meistrimees praktiseerib) puhasta-?lita ka ventilaatori mootor ja on hulgaks ajaks j?lle k?ik OK.
--keit--
OK t?nud :)Ma v6tan nv k6ik lahti ja vaatan yle:)
Kui keegi veel miskit oskab lisada siis palun:)
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
TZ D-184
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=TZ%20D-184&" onclick="window.open(this.href);return false;
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=el_termopred" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tohiks just tappa hinna poolest.
[Muudetud: 9-10-2008 uduuurija]
