Eels??tek??nalde kaitse puudub.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Kuna auto k?ivitub k?lmalt halvemini kui ta peaks (poole p??rde asemel paar mootorip??ret) ja algul paar p?tsu puterdab ka siis lasin autol Forssis eels??tek??nlad ?ra vahetada. Vahetati ka piibud ja juhtmed. K?ivitus ei paranenud. Hakkasin kapoti alt sealt aku pealt neid suuir kaitsmeid uurima skeemi j?rgi ja enn?e- seal kus peaks asuma 50a glow plugs kaitse on t?hjus??:o
Kui kaitset vahel ei ole siis kas s?steem saab ikka toimida? Oskab keegi ?elda kus see relee veel asuma peaks?
Autoks Golf IV TDI, 81KW, 2000a.
[Muudetud: 29-11-2008 tobimarg]
Raitsraisk
Telefon: 58149456
Auto: Escort Tournier ´95
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »
Kui kaitset ei ole siis asi ikkagi ei toimi, kui keegi pole just mujalt juhtmeid vedand.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Algselt postitas: tobimarg
S?steem toimib perfektselt!!Probleemid ilmnevad alles miinuskraadide juures.
Ise s?itsin kevadel n?dal aega ilma releeta!!
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Aga k??nlaid ta siis ikka t?en?oliselt vist annab, sest k?ivitus ei ole NII halb. Lihtsalt v?iks veel parem olla. Kuigi aru ma ei saa miks oli kellelgi vaja see kaitse sealt ?ra koristada..
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Lugemata postitus Postitas mireck »
nu aga oled proovinud ka uue kaitsmega????omal on kaitse alles aga ei k?ivitu ikke korralikult ja leidsin ka vea ?les,keegi on ?he k??nla kallal j?udu rakendanud liiga palju,ja n??d ?ks k??nal k?ib ringi plokis aga v?lja ei tule.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
See on juba natuke suurem ehitamine vist kuna sinna kaitsmekarpi aku peal ei tule isegi mitte seda eels??te juhet. T?ielik t?hjus on selle koha peal kus peaks see konkreetne juhe ja kaitse olema. Pean mootoril katte maha v?tma ja vaatama kuhu sealt k??nalde pealt need juhtmed jooksevad ?ldse.
Teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on muidugi see, et keegi on kaitsmeid ?mber paigutanud seal ja hoopis mingi muu seadme kaitse on sealt puudu.
