magnetoola jama vaja k?ivitusviivitusega releed/l?litit/tai
Wizard
Auto: g4 variant `05
niisiis vaja sellise skeemiga detaili
s??tevool sisse --->detail mis hoiaks voolu kinni ca 10sek (aeg ei ole v?ga oluline)----->ja siis laseks voolu edasi/endast l?bi nt
[Muudetud: 6-12-2008 Wizard]
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Selline funktsionaalsus on saavutatav. M?ni nimetab asja aegreleeks .. aegl?liti .. taimer.
Inglise keelseid termineid googeldamiseks: on-delay relay , on-delay switch
Panasonic n?iteks pakub sellise funktsonaalsusega vidinaid ja nimetab neid taimeriteks.
http://pewa.panasonic.com/acsd/motion-c ... ts/pmh.php
P?him?tteliselt on sul vaja vist "k?ivitusviivitusega releed/l?litit/taimerit"
Wizard
ok midagi sellist jah vaja oleks
probleem siis ise selline
kuna makk protsessoriga JVC k?ivitamise ajal kaotab usb m?lupulga loo m?lu ja hakkab algusest peale + v?imendi ei hakka t??le m?lemad ca 50% kordadest peale k?ivitamist.
Eeldus siis selline, et k?ivitamise hetkel voolu kadu liiga suur ja protsessoriga makk ei pane enam siis remote otsale toidet.
Kas keegi ?kki oskab ?elda kas oleks abi sellest kui ma paneks maki pluss juhtmele vahele n?iteks mingi 3A dioodi, sest makil omal peaks mingi kondekas sees olemas olema.
?kki imeb k?ivitades maki kondeka t?hjaks tagurpidi
teoreetiliselt peaks ju diood selle v?listama?
