Kojameeste mootor k?ib tagurpidi
T6nis2
Vististi eksisid mootori k?ljes oleva hoovastikuga180 kraadi.
Mikk
Lugemata postitus Postitas Mikk »
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna sarnane probleem 1999. aasta Passatiga. Eile puhastasin auto lumest (p?ev otsa seisnud) ja korra panin kojamehed t??le ning l?ppasendisse j?id hoopiski ?les :dd:
K?ik kiirused ja re?iimid t??tavad muidu ning kojamehi l?litades tundus nagu tegi relee mingisugust prinat. Kas tegemist v?ib olla nn. l?ppereleega ja mis nr. see on, ehk keegi targem mees oskab n?u anda.
[Muudetud: 6-12-2008 Mikk]
Md-Dog
Lugemata postitus Postitas Md-Dog »
kas pole v?imalik et kojamehed olid kinni k?lmand ja hoovastik andis pool ringi ?le? (trehvas kunagi nii ?he opel kadetiga)
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Algselt postitas: Mikk
Arvan, et kui relee tuksis oleks, siis ta ei t??taks sul. Pigem on loogiline variant t?esti, et libises sul pool p??ret ?le vms..
(kojameeste pesu ja intervalli relee...)
Mikk
Uurisin veidi asja ja t?epoolest oli hoovastik ?le libisenud. N??dseks asi korras.
Villu
Lugemata postitus Postitas Villu »
Ma ei hakka samuti uut teemat tegema, nimelt probleem siis j?rgmine :
K?isin s?itmas, tagasi tulles j?tsin auto seisma nii, et kojamehed k?id ?les asendisse, l?litasin kojamehed loomulikult v?lja. Kuna ??sel oli k?lma teinud olid kojamehed kinni j??tunud. Nii kui s??te sisse panin tahtsid kojamehed edasi k?ija, aga j??tumine tegi oma t??. Kui kojamehed klaasi k?ljest lahti sain, j??vad n??d kojamehed ?les asendisse seisma ja ?ksk?ik mis re?iimi ma kojamehi ei paneks k?ivad nad ?he kiirusega. Ega midagi v?ga tuksis pole? Ise ei oska midagi peale hakata kuna pole kunagi tegelenud kojameestega. Eelnevalt lugesin, et mootor ?le k?inud, kuidas ma seda siis tagasi saan vms.
Ootan abi!
T?nud k?igile kes aitavad!
[Muudetud: 15-1-2009 omk]
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Kuna kojamehed olid j??s, siis keerasid nad vindi ?le, lase kojamehed l?ppasendisse(tavaliselt on nad all, sul ilmselt ?leval), ja keera kojamehed paika, ning siis keera lahti tulnud mutrid kinni(need kojameeste varre otsas, kapsli all.
