Golf IV Variant juhiukse polster
Blizzard
- Auto: VW Golf IV Variant
Minul sadas t?na ootamatult juhiukse esiklaas alla ja n??d oleks vaja polster lahti saada, et vaadata mis seal viga on aga ise ei julge esimest korda umbes lammutada. All servas on kolm t?hikotsaga kruvi ja ?leval paremal ?ks ristpeaga kruvi aga ikka hoiab midagi. Kust veel otsida? Paremal servas on m?ni t??bel ka mis t?mmates lahti tuli. Kas l?litite paneeli juures on ka midagi? Palun abi, k?lm on ingel [VW Bot: "Keel korda!"].
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:55, muudetud 1 kord kokku.
BuellerMan
L?hna k?ll pole (sain tekstist aru) ,kuid tehnika mitte teadval mitte seda s?steemi n?ppida. Nimelt klaasi t?stuki s?steem on selle suure pleki taga mis varjab tervet t?ste s?steemi,trosse. Ja v?ike jama siis kui oled mehanismile ligi p??senud.Originaal plastmass klaasi kinnitused klaasile on originaal. Varuosana saad metall klambrid, mis loomulikult k?lma,sooja tundetud. Originaal plastik lihtsalt rabe.No arusaadav ,v?i?
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
nagu siis mainisin , et l?heb klaasi t?stuki mehhanismi vahetuseks, originaalis ei saa sinna ?htegi juppi eraldi, B-osadega kahjuks ei ole kokku puutunud.. kui saab eraldi siis kindlasti taskukohase hinna eest. ukse lahti kiskumine ka paras ooper kui varem teinud pole, aga edu auto-omanikuleAlgselt postitas: T6nis2
[Muudetud: 30-12-2008 snakey446]
- Tänatud: 607 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. ?pi ennast ?kskord v?ljendama, mis ku**di lause see on. Sa tekitad pidevalt oma m?ttetute m?ttev?lgatustega teistele ainult peavalu. Kui haridust pole omandanud, mine kuskile supikasse, ?kki suudetakse midagi sulle keeleliselt k?lge pookida:mad:Algselt postitas: T6nis2
....Ja v?ike jama siis kui oled mehanismile ligi p??senud. Originaal plastmass klaasi kinnitused klaasile on originaal. ....
Teemasse kah:
Saladuskatte all v?iks mainida, et olemas siiski remont komplekt (isegi originaalis)-> siinid, tross ja mootori k?lge k?iv korpus ja poole odavamalt kui terve komplekt. Kuna t??d selle rem kompletiga nats rohkem, siis esinduses pole erilist vahet kumb vahetada, ise tehes v?idad.
[Muudetud: 30-12-2008 jussike]
- snakey
- Tänatud: 15 korda
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_g" onclick="window.open(this.href);return false; ... /index.htm
sellel lehel kirjeldab ka sellest remontkomplektist, ja varuosa koodidki olemas, t?nks To jussike
