J?lle aku t?hi.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
K?isin ?ra seal t?na,kontrolliti k?ik ?le ja k?ik olevat ka korras. Laadisid ja lisasid vett vaid akule. Tuleb v?lja,et ega muud ei olegi kui aga s?ida rohkem ringi ja k?ik.
W8
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas t?hjendusvoolu ka m??tsid kui auto seisab ja valve all on - see on esimene asi mida tuleks kontrollida.
tibullus
Nii palju ?tles,et alarmi ja immo tarbimine on normis-nii 0,2-0,3a.
W8
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lekkevool 0,2-0,3A on palju,maksimum lekkevool oleks 0,08A(80 milliamprit)mitte 200-300 milliamprit
tibullus
N?pukas...?ks 0 j?i ?ra.
W8
tibullus
Viimasel ajal on see k?ivitamine nagu ta on. T?na k?isin siis akukeskuses akut kontrollimas. See olevat korras,laeb nomaalselt jne.Aku aga peaaegu t?hi. Arvati,et viga ikkagi selles,et miski tarbija j??b taha. Sellest siis k?simus/palve, et ega kellelgi klubilistest pole soovitada p?devat autoelektrikku? Oleks v?ga t?nulik. :)
W8
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Ma ise teeks nii et paneks testri ampermeetri reziimis aku ja miinusjuhtme vahele ja hakkaks j?rjest kaitsmeid v?lja t?mbama (k.a. alarmikaitsmed) j?lgides mis kaitse m?jub tarbitavale voolule k?ige enam, saabki teada mis ahelas on t?hjendusvool.
[Muudetud: 18-2-2009 GTI]
maic
Lugemata postitus Postitas maic »
hmm mul passatil peal samuti Exide aku ning mootoriks 1,9 TDi.
Ostsin aku suvel ja siis ?ks tuttav autoelektrik ei soovitanud osta ?le 70AH akut, kuna teadis, et ma s?idan enamus s?idud linnas ja v?ikeseid juppe. Ning suuremat akut ei j?ua genekas ?ra laadida.
Kuid ?hte ta r?hutas, et v?tku ma v?imalikult k?rge stardivooluga aku (v?hemalt ?le 700A), sest diisel tahab saada suurt laksu, mitte m?tetut k?iamist.
Niisiis ostsin vaatamata soovitustele natuke suurema aku 74AH, kuid stardivooluks sain 800A. Sinu aku puhul leidsin netist, et stardivool on vaid 600A, kuigi aku mahutavus on suurem. V?ibolla ongi point selles, et mootor ei saa k?ivitamisel piisavat laksakat. Kuid 80AH juures j?uab piisavalt kaua ikkagi k?iata (mainisid, et isa k?is ja k?ias 5min).
MInu arvamus siis, et sai natuke vale aku ostetud. See aku sobib pigem suure mootoriga bensukatele mitte aga diislitele, mis soovivad suuremat k?ivitusvoolu kui bensukad.
tibullus
Aku sai jah veits kiiruga ostetud,ei uurind pikemalt.Oli kohe vaja, l?ksin poodi ja ladusin auto andmed letti ja ?tlesin,et soovitagu mis sobiks. Toodi siis see.
Viin siin mingi p?ev laadima ta akukeskusse. M?tlengi siin,et kas viia neljap. hommikul ja laup. hommikul j?rgi minna v?i viia reedel ja tuua esmasp?eval? Et kas siis kaheks v?i kolmeks p?evaks? Vast kahest piisaks?
M?ttes on s?gisel uus aku muretseda(varta oma),et j??gu see exide siis varuakuks. ;D
W8
tibullus
Hmm,ise vaatsin,et k?ivitusvool minu akul 700a.Ja seda sinu akut ei leidnudki.
Soetasin siis t?na varta silver dynamic aku mahutavusega 74ah ja k?ivitusvooluga 750a.Enam paremat kombinatsiooni ei leidnud.
Seda katsun mitte t?hjaks kurnata :D
Teema v?ib lukku panna!
W8
Suletud
