K: raadio m?steerium
kristo1990
Lugemata postitus Postitas kristo1990 »
Auto Polo Classic 96a 1,9sdi 47kw. Auto originaal makk tegi nii, et kui keerasid maki kinni siis j?i makk ikkagi t??le, s??te v?tsin v?lja ja ikkagi j?i t??le. Nii vahetasin maki v?lja ja panin enda maki sisse. N??d selline jama, et kui uksed on kinni ja raadio m?ngib on k?ik ok, aga kui teed ukse lahti j??b raadio ka vait:dd: ja kui tuled p?levad ja raadio m?ngib, ja panna tuled kustu siis j??b makk vait;D. Mis v?iks olla probleem???
Mattias
EVWK juhatus
mille pealt sul uue maki elekter v?etud on? kui samad juhtmed,mis orig makil(ja see juba enne kalas) siis on kuskil juhtmestikus mingi kotermann.
Maki toide tuleks v?tta kuskilt sellistest kohast,mis koguaeg pinge all on,siis peaks toimima koguaeg.V?lja pead muidugi ise l?litama.
kristo1990
Algselt postitas: mts
Elekter on v?etud arvatavasti sealt kust ta tehases pandi ja k?ik tuleb sellesse " euro pistikusse". Ise m?tlesin, et vean uue + ja - juhtme akult. ???
Mattias
EVWK juhatus
jah, siis arvatavasti ongi asi selles, et sealt vanast pistikust ei tule enam asjad korralikult l?bi ja kalas vana ja n??d ka uus.
uue toite vedamine peaks probleemi ?ra lahendama k?ll ;)
ounou
ja ?ra siis kaitset unusta
kristo1990
Viga leitud. S??telukk on ?ra v?sind ja ei anna korralikult ?hendust, ja see seda probleemi p?hjustaski. V?ib teema lukku panna.
