K: mootori t?hikj?igu p??rded ujuvad
flinstone
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
Lugemata postitus Postitas flinstone »
NJii tegu on siis G2 79kw-e mootoriga..t?hik?igul p??rded alla 1000 ja siis viskab korraga ?le 2000(vahest t??tab t?iesti normaalselt)??kki osakb keegi aidata milles v?ib viga olla.
Terv. Kristjan
raiku
Telefon: 5214714
et teistel meestel lihtsam oletada oleks v?iksid m?rkida ka selle et kas on sooja k?lma mootoriga vahet mingisugust ?
viljandi mölamies
flinstone
Telefon: 55651454
vahet ei ole kas soe v k?lm mootor..ujuvad ikka.aga vahepeal t??tab normaalselt..pmts peaks siis viga olema ju t?hik?igu mootoris?sest kui selle pistik tagant ?ra v?tta siis on p??rded normis..v noh v?heke alla 1000
killerq
Lugemata postitus Postitas killerq »
?proovi algul t?hik?igu mootor ?ra puhastada
flinstone
Telefon: 55651454
Algselt postitas: killerq
okei..eks teen proovi:)
flinstone
Telefon: 55651454
nii kakkusin t?hik?igu mootori maha puhatsasin ?ra..k?ik oli jumala ok..sain 1km s?ita ja j?lle sama teema
raiku
Telefon: 5214714
siis on ta vist ?htal mitte must ;)
aga oota teiste meeste arvamus ?ra enne kui poodi l?hed
mul ei ole sellega probleeme olnud.
[Muudetud: 21-2-2009 raiku]
viljandi mölamies
flinstone
Telefon: 55651454
k?isin korra just v?ljas..kui pistik tagant ?ra v?tta ja siis tagasi panna hakkab j?lle normaalselt k?ima
[Muudetud: 21-2-2009 flinstone]
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
kui k?iguvad nii k?rgelt siis peaks ju t?hik?igumootor t??tama. Ise pole kokku puutunud aga arvan, et seda mootorit juhib mingi andur ehk? Nagu kui palju vaja siibrit liigutada vms. v?ta mootor maha ja pane t??le auto vaata kuidas see v?rk liigub seal.
flinstone
Telefon: 55651454
okei..teen proovi..eks n?eb mis saab..
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
Lase targematel lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ?le vaadata. Rikkis lambda [VW Bot: "Keel korda!"] teeb samalaadset nalja.
flinstone
Telefon: 55651454
kusjuures ma ise m?tlesin ka just seda sama:P
