Golf 4 Climatronic diagnostika koodid
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Saadan sulle info kanalite t?hendustega e-mailile, linki ei oska kahjuks anda kuna ei m?leta kust selle info leidsin.
Mis mure selle mootori t??temperatuuriga on muidu?
Huntu
Lugemata postitus Postitas Huntu »
Kas oleks v?imalik ka neid koode saada meilile, mu masin 1998 l?pp, peaks siis vist sobima. Mul ka miski kamm mootoritemp-ga: kui arvutile l?pakas taha pandi, n?itas kohe et temp. andur, see sai vahetatud, kui temp. p?sib linnas endiselt veerandi peal.
Mu meili aadres on taavi.hunt@hotmail.com
Ettet?nades!!!
alts20
kas sai vahetatud ikka mootori temp. andur, neid andureid on seal v?hemalt 3
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Kui seier kolksti alla kukub siis n?itab diagnost ?ldjuhul veaks jahutusvedeliku temperatuuri anduri G62 (autodel kuhu mina kaabli taha olen l?kanud, on see nii olnud). Kus see asub? V?ga hea k?simus:) TDI-l igatahaes mootoriploki juhipoolses tagumises nurgas, pistik jookseb sisse. Arvan, et ka bensukal ta sealkandis asub.
Mul oli ka seier koguaeg veerandi peal ja VAG-COM n?itas 65c jahutusvedeliku temperatuuriks. Peale termostaadi, jahutusvedeliku ja veepumba vahetust on seier ideaalselt p?sti 90c peal.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Seda ka, et Golfil kahjuks kliima kaudu mootori t??temperatuuri vaadata ei saa minuteada. V?hemalt ei ole ma sellist kanalit seal OBD funktsioonis veel tuvastanud. Kui eksin siis parandage mind kes sellise funktsiooni sealt leidnud on.
Huntu
Sai vahetatud kindlasti Mootori temperatuuri andur, mis sus mootori juhipoolsel k?ljel ?leval. J?rgmisena on plaanis vahetada termostaat.
Huntu
Algselt postitas: Huntu
Antud probleem on n??dseks lahendatud termostaadi vahetusega.
