Passat 90a 2.0 85kw
Mure siis selline et kojamehed t??tavad ainult k?ige kiiremas astmes, relee on korras kuna sai pandud uus ja midagi ei muutunud. Jahutus vedeliku tuluke armatuuris vilgub koguaeg, sai proovitud uut paisupaaki(anduriga) aga ei muutunud midagi. ?kki on kellelgi sama juhtunud ja oskab midagi soovitada.
v?ta uuri, ma vaid pakkusin, suure t?en?osusega seda polegi, kuid mine tea, pole kunagi passatit omanud. Otsi kuskilt mootorisse minevate juhtmete vahelt v?i mootori enda k?ljest. Teine asi kontrolli com ?ra(kangis?steem,kojamehe l?liti) vb sealt kontaktplaat ei anna ?hendust!
kas kojamehed j??vad seisma ka suvalises kohas? kontrollida soovitaks ka kojameeste l?liti, kas seal tulevad signaalid v?lja, siis kojameeste l?pul?liti mis asub kojameeste mootori ?lekande ajami korpuses.
see viitab k?ik ikagi releele, aga sa ?tled, et sul see v?lja vahetatud. siis peab kuskil juhtmetes/pistikutes viga olema. oled kindel, et relee asub ikka ?ige positsiooni peal, olen n?inud kus 2 releed olid omavahel vahetuses ning ?ks juhtus olema kojameeste relee ja olid t?pselt samad s?mptomid
