K: VW Golf 1.9TDI 81kw
thutmoses
Lugemata postitus Postitas thutmoses »
Selline k?simus et kas sellel mootoril on 280000km l?bis?itt v?ga hull, v?i peab see mootor rohkem ikka vastu. Sai ?hte golfi ostuks vaadata ja oli sinna kanti l?bis?it, et kas on m?tet v?i mitte.
[Muudetud: 8-4-2009 thutmoses]
[Muudetud: 9-4-2009 thutmoses]
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Eks k?ik ole j?lle kinni hoolduses, 280k km v?ib olla v?ga v?ike, kuid samas ka v?ga suur l?bis?it. Kui auto korralikult k?ivitub, ei suitse, mingeid suuremaid lekkeid kusagil ei ole ja edasi liigub normaalselt, siis mina ei n?e k?ll p?hjust mitte selle mootoriga autot osta. Hooldusraamat oleks muidugi alati ainult plussiks. Kui eelmine omanik mineraal?liga s?itnud on siis on k?ll kurb.
Hea oleks kui saaksid auto kuhugi kontrolli viia ja lasta mootori ?le vaadata.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
pole hullu midagi kui ?lid filtrid ja turbo ?litus torud ?ra on vahetatud peaks kestma k?ll ainult et vw k?igukastid ei tahtvad ?le 200000km enam eriti kindlad olla.kontrtolli m?ttes vaata alumine rihma k?bi ?le ja turbo l?tkud ja mootori enda korras olekud mine uuri ark_st tee suitsususe test see r??gib ise kohe kui korras mootori 0n;);)
