Undav heli 1,6 G2 mootoris?
100avant
Telefon: 56682276
Juba mitmendat p?eva kostab mootoriruumist v?ga h?iriv heli. T?hik?igul k?ib nagu mootor ikka, p??rete t?stmisel tuleb h??l 1000+ p??rde peal sisse. H??l ise selline undamine/ulgumine, mis tundub kostvat mootori rihmapoolsest otsast.
Sai vahetatud rihm+ rullik. Abimehhanismidest(veepump/ genekas) ka ei p?rine see h??l(v?tsin prooviks rihma maha). Hammasrihma rattad korralikud ja mingeid ?lem??raseid l?tke ka ei leia... Rihma katted peal v?i maas, h??les ei mingit vahet.
:mad:
Kellegil on m?ni idee, kus kohas see heli ennast peita v?ib?:cool:
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui hammasrihm liiga pingule panna siis hakkab VW mootor vastikult undama jah
Br.
100avant
Telefon: 56682276
Algselt postitas: Wizard
Nali selles, et hakkas undama vana rihmaga(pingutus oli nagu ennegi)... Vahetasin uue vastu... H??l endine. Eks katsun siis korra pingust kontrollida uuesti.
ants_k
Re: Undav heli 1,6 G2 mootoris?
Lugemata postitus Postitas ants_k »
Kuidas sul olukord lahenes? Mul sarnane lugu 55kW diisel mootoriga Ventoga. Madalamatel pööretel pole midagi erilist, aga nii 2000 pöörde peal hakkab selline kõrgem undav heli.
100avant
Telefon: 56682276
ants_k kirjutas:Kuidas sul olukord lahenes? Mul sarnane lugu 55kW diisel mootoriga Ventoga. Madalamatel pööretel pole midagi erilist, aga nii 2000 pöörde peal hakkab selline kõrgem undav heli.
Vanal komplektil hakkas pingutusrulli laager pooma. Uue komplekti panin,siis pingutasin pingutamisega ikkagi üle. Kui veel pisut lõdvemaks lasin, sai hea.
Samas värske kogemus 66Kw TDI Golf 3-ga, mille veepump ilmselt lõppemas ja pöördeid tõstes võtab vigina/ulgumise sisse. Kui rihm maha sai võetud, siis veepumba võllil loks ja keerutades krõbiseb/kõriseb.
Ilmselt kõige kindlam geneka ja roolivõimu rihmad korraks maha võtta ja vaadata/kuulata, kas proovikäivitusel hääl kadunud või mitte. Siis saab ka nende laagrite seisukorrast parema ülevaate, kui rihmad maas. Kui hammasrihm teadmata vanuses, tasub see ja rullikud üle vaadata/vahetada.
Endal kahe autoga hiljuti kogemus, kus ilmselt eelmine omanik rihmavahetuse ajal rulliku vahetamatta jätnud ja rullik viimaseid hingetõmbeid tegemas, kuigi rihm pole kuigi vana.
