K: Kuidas vahetada luugi keskluku mootor? Akna t?stuk vigane
j6nks
Lugemata postitus Postitas j6nks »
Nii siis VW Golf 4 ja luukp?ra.
Esimene asi milles ma abi vajaks on luugi keskluku mootori vahetus. Luuk ei tulnud enam lahti. Nii, polstri sai maha ja luugi ka lahti, kuid imet kui palju, ei saa plastik jublaka vahetusega hakkama ;D ?hes?naga mootor kinni kahe nn. poldi v?i kuuskandi taolise asjaga suuruseks 1,5-2mm aga kui neid ei keerdu. Minu arusaama j?rgi nendega see mootor seal kinni on aga mina seda lahti ei saa. M?stus otsas siinkohal.
Teiseks kukkus talvel alla parempoolne esimene klaas. T?stuk oli alla lastud ning klaas kinni k?lminud ja ?lessulades kukkus kolinal ukse sisse. Siis sai kiiruga klaas t?stuki peale tagasi aidatud. Kuna tegemist on naisterahva autoga siis ei julgenud ta seda klaasi enam t?nase p?evani alla lasta :D T?na proovisin siis ise ja klaas j?i taas ?lesse. P?rast m?ningat j?rele aitamist hakkas aga j?lle liikuma.
Kas p?mt. on t?stuk l?bi omadega e. kinnitused katki?
Uues t?stuk 1500.- Kas odavamat lahendust on sellele?
Kolmandaks ei t??ta tagurpidi k?igu tuled.
Kust viga otsida?
Ait?h abi eest :)
romeoD
Tagurpidi k?igu tulede kohta:
1) kontrolli pirnid yle, ega l?bi pole
2) kontrolli kaitset armatuuri all
3) anduri kontroll, krutid maha ja tekitad mingi v?iksema vooluahela. ntx lapik patarei, taskulambipirn, hunnik juhtmeid ja see andur. Kui ta mingis asendis t??le ei hakka, siis minu m?istus ka otsas:D
T6nis2
Aknaga on selline lugu et need plastmass kinnitused t?ste mehanismil on purud. Uus oli Forsis ca.600 ja siis antakse juba metall knnitustega t?ste mehanismil klambrid.See on suht t??p viga G4-jal.
j6nks
Ehhee, luugi kesklukumootori suutsin ?ra vahetada aga tulemus on null.
Ikka ei t??ta :(
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
vool tuleb peale? massid korras?
j6nks
jah, voolu ei tule taha luuki peale. v?tmega ka keerata ei saa, kinni kiilunud ;D
k?ik muu elektroonika t??tab, kaitsmed korras.
Mida sa selle massi all m?tled? Luugil eraldi mass? :)
j6nks
Nii, n??dseks luuk v?tmest keerab ja mootori mitte t??tamise probleem ka lahendatud. Probleemiks luugi ja auto kere vahel olevad ?hedused, mis oleks nagu l?bi l?igatud :D Need uuesti kokku ?hendada ja siis peaks kesklukust ka t??tama.
Tagurpidik?igu tuled endiselt taga ei p?le ja pole aru saanud siia maani miks :S
Sai sillatud anduri juurest ja endiselt null seis, kaitsmeda peaks ka terved olema.
J?lle kusagil katkenud juhe? Seda muidugi suhteliselt raske vist otsida, ei oska kusagil pihta ka hakata selle juures.
