L?his
leiutaja
L?his
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
Selline v?rk, et kui esiklaasile vett tahan pritsida, siis l??b kohe kaitsme l?bi, juhtmed ja asjad olen ?le vaadanud. Pumba mootor ise t??tab, l?liti vaatasin kah ?le.
VW Golf II 1988 1.6L 53Kw
[Muudetud: 24-4-09 pikksilm]
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui pumbal pistik lahti v?tta kas siis l?heb ka kaitse l?bi?
Br.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
kui pumba pistik lahti v?tta, siis voolud peaksid ju ikkagi m??da juhet pistikuni minema ja kui juhtmes l?his siis l??b ikkagi kaitsme l?bi.
pumbale lase kuskilt mujalt vool peale ja vaata kas t??tab, hea oleks kui on juhtmete vahel kaitse kust voolu annad, et vaadata kas l??b kaitsme l?bi.
kui pump korras siis tuleb m??da juhtmeid minema hakata.
testri "piiksuga " saad ka juhtmed omavahel l?bi helistada. siis saad kohe teada et on omavahel koos kusagilt, v?i on + juhe vastu keret h??runud.
Wizard
kui pumba pistik on tagant ?ra ja siis vett lasta kui siis kaitse l?bi p?leb siis viga juhtmetes kui siis ei l?? siis viga pumbas
Br.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
?henda tarbija lahti ning m??da testriga takistust. Nimelt testri ?ks ots (+) juhtme klemmile ja teine (-) klemmile. Kui takistus on olemas, l?his juhtmestikus.
leiutaja
Nu jahm, kui ma pumba juhtmetele voolu peale anna, siis hakkavad t??le kojamehed:D... aga see normaalne, sest peale pritsimist peavadki kojamehed oma 2-3 riitu ?ra tegema, need omavahel ?henduses... aga eks ma uurin, kui ei leia midagi, siis annan teada, mille v?rra veel targemaks sain.
leiutaja
Sain juba prob jagu!
Wizard
?kki siis lisad lahenduse ka?
Br.
leiutaja
Panin peale 2-ks aknapesu pumpa, orig, juhtme jagasin kaheks, ?he juhtme panin ?he pumba ja teise juhtme panin teise pumba k?lge, ja siis t?in aku klemmist neile ?hise (-) juhtme.. ja t??tab ... pritsib ette ja taha!... Vbla saite aru!
[Muudetud: 23.04.2009 leiutaja]
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Tere.
Sinu jutust sain aru, et originaalis sul peaks pritsima kas siis ette v?i taha. Autol on k?ljes 1 kl.pesupump millest on 2 v?ljaviiku (toru) ja kui sa ?ritasid pesta nt. esiklaasi,l?i kaitsme l?bi.
Sinu jutt on veidi imelik eriti l?pplahendus. Kui on 1 pump kahele klaasile eraldi, siis vahetab l?liti lihtsalt erinevas asendis juhtmete polaarsuse ?ra. Korra pannakse mootor ?htepidi-korra teistpidi p??rlema. Sama teema on nt. Fordidel (sakslane on ikka sakslane). Ju sul juhtmed on kusagilt kokkuh??rudes isolatsiooni katkiteinud ja panevad l?hist. N??d kui n?ppisid l?ks l?his lahti ja asi toimib "sinuversioonis".
Edu
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
T6nis2
Leitutaja on ikka t?eline leiutaja. J?tame ?ra k?simuse kuhu n??d uhelhetkel mahutasid ?he pumba asemele kaks pumpa. Kui n??d kaitset l?bi ei l??(tehtud vee pritse mootori vahetus) oligi ju mootor l?hises,mida eelnevalt ju ?eldi.
leiutaja
Mhh.... Ta peaks jah vahetama polaarsust aga ei vaheta...ma ei hakanudki uurima, kus see l?his on, avastasin, et m?lemale pumba juhtmele tuli peale (+), (kangi liigutades ette ja taha), siis panin 2 pumpa, ?he juhtme ?hele pumbale, teise juhtme teisele pumbale ja siis v?tsin m?lemale pumbale kerest maanduse!... Tegeklt on kuskil ikka mingi kamm sees...aga t??tab...
Pumbad t?mbasin "nipukatega" kokku, siis liimisin need kuumaliimiga aknapesu paagi k?lge kinni!...
