K: Golf 2 Gti koonusfiltri paigaldus?
Tervist.
Selline kysimus, oleks soov panna omale koonusfilter 91 aasta golf 2-hele, aga ?hulugeja andur vms on ?hufiltri kaane kyljes, et ilma selleta auto ei t88ta. Et kuidas panna koonust nii, et t88taks auto?
Ait2h:)
Ait2h:)
ei tule praegu pilti silmeette, aga ?hulugeja peaks ikka eraldi filtri kaane k?ljest ka eraldatav olema, kuidas sa ostad uue ?hulugeja muidu, koos kopsikuga? aga v?ibolla m??aksegi nii, ega ma ka ei tea
olen kuulnud et pestavaid filtreid ei soovitata panna peale kui sul ?hulugeja kohe seal taga on. sest puhastamise k?igus v?ib liiga palju ?li sattuda ja se sattuda ?hulugeja kuumtraadile vms.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Kuskil vortexis n?gin pilti, kuidas sinna alla ise metallist mingi karp oli aretatud ja siis seal otsas koonus. Ma arvan, et ei tohiks v?ga raske olla
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Ma arvan et nendest kahest pildist peaks piisama et selgust saada:
Kuidas asi laiali k?ib: http://www.vagcat.com/p/B110/035600.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas koonus otsa k?ib: http://memimage.cardomain.com/ride_imag" onclick="window.open(this.href);return false; ... _large.jpg
Koonuse paigaldamiseks ?hulugeja otsa on vaja teha/osta vaheflants mille ?ks ots on toru ja teine ots metallplaat mis kruvitakse ?hulugeja k?lge.
Kui ?hufiltri kopsikus on temperatuuriandur, siis tuleks ka see koonuse l?hedusse paigaldada.
K?simus sulle aivo82: vaatan, et sul pildi peal n?ha ka lisa vaakumi ots ?hulugeja flantsi k?ljes. Mis ?lesannet need klapid ja vaakumid seal originaal ?hufiltri kopsiku k?ljes t?idavad. Mul hetkel tehtud koonuse vaheflants ja koonusele k?lmakast, kuid neid vaakumi otsi k?lge ei pannud. Asi toimib, kuid ehk valesti? Jutt siis 79kw digifant-st.
Pilt ei ole mitte minu auto pealt, vaid on netist lihtsalt n?iteks otsitud. See vaakumvoolik on sinna ilmselt niisama susatud et ei tilberdaks kuskil geneka rihma v?i jahutuslabade vahel.Algselt postitas: Lauri_T
Originaalfiltri kopsikul on sees vaakum klapp, mille otsa see voolik l?heb. Kopsiku tagumises otsas on l?dvik mis l?heb v?ljalaskekollektori peal oleva plekkist koja k?lge. Klapiga lastakse sisselaskesse vastavalt oludele kas eest tulevat k?lma v?i kollektori juurest tulevat sooja ?hku, et nt. k?lmade ilmadega t?hik?iku paremini paigas hoida.
Endal on samale autole m?eldud selline lahendus: http://fotoalbum.ee/photos/silleroo/43188325" onclick="window.open(this.href);return false; Jahedama ?hu saamiseks on veetud ka selle metallkarbi ?hest seinast ca 10 cm. l?bim??duga ?huke toru stange alla v?re juurde. Pildil seda veel ei ole. Filter on ka teine mis pildil.
Sille, ?ra pahanda, kuna pole j?udnud veel ise enda autost pilte teha. sellep?rast sinu vana pilt.
