O:Autoaku
kookospahkel
O:Autoaku
Lugemata postitus Postitas kookospahkel »
Golf 3 2.0 85kw on auto millele oleks akut vaja. K?simus oleks veel selles et kui s??de on vale kas see v?ib p?hjustada selle, et peab v?ga pikalt k?iama ennem kui k?ima l?heb? See k?simus nagu muuseas kui keegi seda teemat satub lugema:)
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
Tervitus, ei tea kas p?ris t?tt r??gin aga kui golf II 1.3 mootoriga vahetasin jagaja ?ra siis kui varajasemaks s??det keerata l?ks k?ll kiiremini k?ima (loe: v?hem pidi k?iama). aga kui liiga palju sai siis l?ksid p??rded vist k?rgeks liiga v?i hakkas jupsima ja siis saigi umbes nii s?titud et l?heks k?ima normaalselt ja t??taks ka ilusti. Sessuhtes et vale s??d m?jutab kindlasti seda kui kiiresti auto k?ima l?heb. ;) enne kui uut akut ostad proovi testriga pinge ?ra m??ta vast, et aku viga eemaldada. alla 11 voldi ei tohiks pinge langeda k?ivitamisel. Aga seal v?ib olla ka muid asju millep?rast peab kaua k?iama, et auto k?ima l?heks. K?ike ise ei tea aga r??kisin niipalju, kui palju ise asjast tean, v?ib-olla on abi:)
kookospahkel
diagnostikas k?isin siis seal ?eldi et aku v?iks k?ll uue panna et see peetis.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Kui sul aku peetis on, siis ei saaks sa k?iatagi juu ;D
Need vennad olid ise vast peetis seal.
Arbeitsmann.
kookospahkel
ei ta nagu korra lasi k?iata ja siis hakkas nagu pooma..et nagu oleks aku t?hi ja kellad k?ik autos nullis ?ra.
El`Lango
Telefon: 53817171
:D njaa, siis l?heb ikka uut akut vist vaja.
Teema on sul natuke vales kohas ainult.
Arbeitsmann.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
K?ige kindlam on osta aku poest. On asju, mida kasutatuna pole soovitav osta ja aku on ?ks nendest asjadest.
[Muudetud: 11-5-2009 Janno25]
kookospahkel
seda m?tlen ise ka et vist uus ikka soetada.Homme diagnosti uuesti siis panevad s??te ?igeks ja eks paistab kas siis ka peab kaua k?iama ja kui ei pea siis ehk selle akuga saab veel isegi hakkama.
