Golf 4 peale k?ivitamist sureb v?lja
Vote
Telefon: 5514934
Lugemata postitus Postitas Vote »
Vahel harva juhtub, et panen auto esimesel korral k?ima siis sureb kohe v?lja. Teist korda l?heb ilusti. Milles v?ib probleem olla?
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
t?psusta auto ise?rasusi ka...suht raske on arvata midagi kui teatakse, et G4 on.
[color=yellow]dubaholics[/color]
Tänatud: 607 korda
V?ib olla vabalt tehase immo viga, st auto ei tunne v?tit ?ra.
Sarkfer
Kui n??d meenutada siis meil patrullautol Jeep`il on ka vahest selline jama, et peale k?ivitumist sureb kohe v?lja ja l??b displei peale kirja "NO BUS". Aga peale paari-kolme streikimist l?heb auto ilusti k?ima. Auto muidu ise t?itsa uus...ls mingi 6000km alles.
Vote
Telefon: 5514934
Juhtub tavaliselt nii, et eelmine p?ev s?idan ja siis j?rgmine hommik juhtub nii. T?na hommikul oli hakkas v?lja surema aga j?udsin kiiresti gaasi vajutada ja p??stsin seekord. Huvitav mis sellist asja v?iks p?hjustada. Bensiini filter ei v?i umbes olla? Juhtub nii kuskil korra 2 n?dala jooksul, et siis v?ga harva.
Vote
Telefon: 5514934
Mootoriks 2.0. Teisel katsel on l?inud alati ilusti k?ima ja pole probleeme ei j?nksata ega midagi.
Vote
Telefon: 5514934
Probleem on l?inud hullemaks. Igakord k?lmamootoriga enam esimese raksuga k?ima ei j??. Teisel korral lupsti ja k?ib. Olen proovin nii et hoian natuke gaasi peal siis ei sure v?lja. Huvitav k?ll milles v?iks asi olla. Plaanin teha k??nalde vahetust ei tea kas sellest oleks abi? 2001a. 2,0 85kw
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui gaasi andmine aitab siis immo viga ei ole
pigem pakuksin gaasiklappi st see tuleks k?igepealt ?ra puhastada ja vaadata, et ei saaks kuskilt lisa?hku
Br.
Vote
Telefon: 5514934
Kus see klapp asub ja kuidas seda puhastada. Pole just asjatundja :)
Wizard
pildil nr 15
Br.
Vote
Telefon: 5514934
Ega midagi eriti aru k?ll sellest joonisest ei saa. Kas klapp k?ib k?ljest ?ra ka kuidagi?
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
1.4 bensukal n?iteks l?heb korra k?ttepump j?rgi, kui ukse lahti teen autol. S??det keerates l?heb veel korra, vb sul m?ni relee vms ?ra kuskil ja ei saa k?tte alguses nii palju, kui vaja oleks??
Arbeitsmann.
Vote
Telefon: 5514934
Tundub, et oma k?tega pole siis siin midagi teha. Tuleb diagnosti viia vist, kuigi praegusel ajal raha napib, nagu meil k?igil :)
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Selle klapi puhastamise ja reguleerimise j?taksin spetsialisti teha, endal lahendati ka t?na sarnane probleem. Diagnostik n?itas seda vidinat ka lahti v?etuna ja ausalt ?eldes ei oleks tahtnud ise torkida asja, sest uus maksab p?ris mitu raha.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
mina arvaks et on k?tuse k?ttesaamises viga, v?ibolla filter vanaks j??nud, millal seda viimati vahetatud on?
Vote
Telefon: 5514934
Filtri vahetasin n?dal tagasi, vana oli v?ga must, poldud vist kunagi vahetatud aga probleem ei lahenenud sellega. Algul oli see probleem harv aga n??d igakord k?lmamootoriga ei j?? esimese korraga k?ima.
Vote
Telefon: 5514934
Lihtsalt t??tu on gaasi pedaali all hoides autot k?ima panna.
Mikk
Lugemata postitus Postitas Mikk »
Tundub, et see on mingi volkarite tüüpviga, kuna enda G2 91. aasta 102kw teeb ka samamoodi ja väga harva jääb ka normaalselt käima.
Vote
Telefon: 5514934
Huvitav et mul juhtub seda ainult külma mootoriga. Mingi 8h juba seisab siis käima ei lähe esimese korraga. Sooja mootoriga on nagu kellavärk. Bensupump süüte sissekeeramisel töötab ilusti nagu, huvitav küll:( Ise arvan, et ei saa piisavalt bensu kätte mis muud olla saab, sest koos gaasi andmisega läheb käima külma mootoriga!
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Külma mootoriga ongi pöörded natuke kõrgemad ja siis kui mootor soojaks läheb peabki tegelikult natuke kukkuma. Aga vaevalt ta sul 8500-9000 p/min töötab tühikäigul :D Selle mootor ei tohiks isegi gaas põhjas üle 7000p/min minna. 850-900p/min on täiesti normaalne.
Vote
Telefon: 5514934
Juhtus siis sihuke lugu, et panin esmaspäevaks diagnostikasse aja kinni oma probleemi pärast vw esindusse. Aga nüüd on probleem järsku kadund. Auto läheb ilusti käima. Nüüd ei teagi kas minna enam diagnosti või mitte? Tahtsid teha diagnosti ja siis mingi kas õhuklapi vms ära puhastada. Mis te teeksite sellises olukorrras. Kas tasub 500.- selle diagnostika peale kulutada? 3 Kuud tagasi tehti siis oli kõik korras. Aga samas võib ju probleem jälle tagasi tulla?.....
Vote
Telefon: 5514934
