Katkised kaitsmed
osad on läbipaistvad millel näeb kas "traat" on terve või ei ole. Mõned on lihtsalt plastikust ja neil tavaliselt tagant avatud kus "traat" näha. Kui "traat" katkenud siis on kaitse läbi. Samas peaks mingid väiksed põlemis jäljed jääma plastiku peale, oleneb kui võimas ta on.
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Ma arvan küll, et on normaalne, sest autode varustusi on erinevaid ja kuna iga varustusastmega auto jaoks ei tehtud eraldi plokke, siis ongi osad kaitsmepesad tühjad, samas on mõned ka nn reservi jäetud.
Aga kontrolli üle, mis pesad tühjad on.
Kaitsmeploki kaanel on tavaliselt ka kaitsmete kirjeldus olemas, kui seda pole, siis google -> "vw golf 4 fuse list", ja voilaa.
[Muudetud: 9-7-2009 Janno25]
Samas saab kontrollida ka nii, et vaatad kaitsme pesasse. Osad on tühjad, pole klemme mida kaitse ühendab. Loodan, et saad pihta.. pole väga hea selgitaja
VW Golf mk3
- Telefon: 5514934
Tean jah et osadel pole klemme, nende pärast ei muretsegi aga muret teeb see et osadel on klemmid aga kaitsmeid pole. Aga samas kui auto sõidab ja kõik töötab(minu arust) peaks kõik timm olema ju? Kas teil ka on kaitsmeid puudu kus klemmid olemas pesas? sellel kaardil küll pole tühjasid kohti sees:)
Sellel kaardil on kõikide pesade selgitused, kuid kui sinu autol nt pole istmesoendusi, siis ei ole ka vastavas pesas ka kaitset.Vote kirjutas:Tean jah et osadel pole klemme, nende pärast ei muretsegi aga muret teeb see et osadel on klemmid aga kaitsmeid pole. Aga samas kui auto sõidab ja kõik töötab(minu arust) peaks kõik timm olema ju? Kas teil ka on kaitsmeid puudu kus klemmid olemas pesas? sellel kaardil küll pole tühjasid kohti sees:)
Aga kui kõik toimib nii, nagu peaks siis peaks selle asjaga korras olema.
- Telefon: 5214714
panna saad ikka aga asjal ei ole ju mõtet ja vajadust ega tast ka kasu seal ei oleVote kirjutas:Kahes pesaaugus on ainult üks klemm see tähendab et sinna ei saa kaitset panna?
[Muudetud: 9-7-2009 Vote]
kui sinu jaoks kõik vajalikud funktsioonid töötavad ja auto lollusi ei tee siis ei ole viga kaitsmes
viljandi mölamies
