Muutuva geomeetriaga turbo kontroll
krusty
Lugemata postitus Postitas krusty »
Probleem on selline, et 81 kw TDI mootori turbo labad ei liigu nii nagu peab. Käega liigutades labade nurka muutev hoob liigub. Kahtlane tundub vaakum regulaator turbo küljes (actuator). Olen foorumist lugenud, et kui vaakumvoolikust imeda, siis peaks regulaator liikuma. Minul aga ei liigu, õhk käib lihtsalt läbi (nagu oleks membraan või kest katki). Vooliku vahetasin ära, seega katkises voolikus viga olla ei saa. Loogiline tundub, et sellest regulaatorist ei tohiks õhk läbi käia.
Kes on testinud oma regulaatorit, kas teil imedes (või ka puhudes) käis õhk regulaatorist läbi või oli see takistatud? Või äkki keegi viitsib oma auto peal seda proovida. Omal ei ole ühtegi sellst turbot käepärast, et võrrelda.
[Muudetud: 22-7-2009 krusty]
andke mulle kirvest..
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Võin enda auto peal proovida,aga olen 99% kindel, et õhk sealt läbi käima ei pea, selle asja tööpõhimõte ongi ju vaakum.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
actuator toimib ikka rõhu peale, aga ilmselge on see, et ei puhudes ega imedes ei tohi seal lekkeid olla.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
krusty
Kastsin vaakumregulaatori vette ja puhudes visises, nii et katki ta on.
Tänud kaasa mõtlejatele!
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Actuatori vahetamisel vaata, et geomeetriat liigutav hoob saaks õigesse asendisse reguleeritud, muidu ei hakka ikka geomeetria korralikult tööle kuna labad ei liigu kogu amplituudis. Otsi netist infi, olen näinud piltidega üksikasjalikku seletust kuidas actuatorit õigesti vahetada.
Thithek
Lugemata postitus Postitas Thithek »
Ehk on abiks http://www.technologie-entwicklung.de/G" onclick="window.open(this.href);return false; ... turbo.html
krusty
Väga hea link: vajuta siia
Seal turbodiislite kohta palju juhendeid. VNT märksõnaks antud teemas :)
