Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
Tühme
Postitusi: 21 Liitunud: 01 Okt 2008, 18:27
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 27 Juul 2009, 15:33
Probleem siis selline, et sai lastud üks suunatule juhe kogemata lühisesse. Ohutuled on alles, kuid suunatuled ei põle. Koguaeg põleb armatuuris roheline tuli hästi õrnalt ja kui suund sisse panna läheb tugevalt põlema, kuid ei vilgu ja suundadega ka midagi ei toimu.
Kontrollitud ja vahetatud on: Kaitsmed, suunatulekang ja relee.
Ehk oskab keegi anda nõu, milles võib probleem olla.
[Muudetud: 28-7-2009 Tühme]
sprintt
Postitusi: 308 Liitunud: 02 Aug 2006, 11:24
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus
Postitas sprintt » 27 Juul 2009, 15:49
massiprobleem?
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 27 Juul 2009, 16:33
sprintt kirjutas: massiprobleem?
Ei tohiks nagu olla kuna kõik muu töötab ilusti.
mireck
Postitusi: 218 Liitunud: 18 Sept 2005, 17:47
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Lugemata postitus
Postitas mireck » 27 Juul 2009, 16:38
kui ohukate luliti on maki uures siis proovi see ära vahetada.vöib lülitis jamad olla(omal kunagi oli selles jama.)
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 27 Juul 2009, 18:01
mireck kirjutas: kui ohukate luliti on maki uures siis proovi see ära vahetada.vöib lülitis jamad olla(omal kunagi oli selles jama.)
Kas ohutulede lüliti on suunatuledega ühenduses?
VolkswagenGTD
Postitusi: 455 Liitunud: 25 Dets 2008, 13:07
Lugemata postitus
Postitas VolkswagenGTD » 27 Juul 2009, 21:07
Vaata üle massijuhtmed. Suunatulede oma ühtib nende massijuhtmetega mis on kaitsmekilbi kohal, seal peaks olema üks valge pistik kuhu tulevad massijuhtmed, ja mis lähevad omakorda uksepoolse kerepleki külge. Endal oli sama jama. Keset tartut kadusid suunatuled, kuigi ohutuled töötasid ilusti. Selguski et massijuhe oli lahti tulnud.
[Muudetud: 27-7-2009 VolkswagenGTD]
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 28 Juul 2009, 12:18
VolkswagenGTD kirjutas: Vaata üle massijuhtmed. Suunatulede oma ühtib nende massijuhtmetega mis on kaitsmekilbi kohal, seal peaks olema üks valge pistik kuhu tulevad massijuhtmed, ja mis lähevad omakorda uksepoolse kerepleki külge. Endal oli sama jama. Keset tartut kadusid suunatuled, kuigi ohutuled töötasid ilusti. Selguski et massijuhe oli lahti tulnud.
Massijuhtmed kontrollitud ja viga nendes polnud.
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 28 Juul 2009, 14:36
Kas on võimalik, et spidomeetriplokis on viga? Võtsin ploki küljest ära ja seal üks juhe läbi kärssanud.
Sn00p
Postitusi: 204 Liitunud: 25 Sept 2005, 21:42
Telefon: 56455185
Auto: Golf III, 2x G1, 528i, Audi80b3, Supra mk3, Sciro mk2.
Lugemata postitus
Postitas Sn00p » 28 Juul 2009, 15:12
Mul endal oli ka sama viga ja kaitsme plokis sees oli lühis.
Autoremont, see on ime(lihtne). DriftBanditsEstonia - keep drift fun
mireck
Auto: Vw touran
Lugemata postitus
Postitas mireck » 28 Juul 2009, 15:14
suunad ja ohud on lylitiga seotud(kui on maki körval,kui rooli peal siis ei tea)
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 28 Juul 2009, 15:54
Sn00p kirjutas: Mul endal oli ka sama viga ja kaitsme plokis sees oli lühis.
Kord said kaitsme ploki vahetusega?
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 28 Juul 2009, 19:23
Sai proovitud siis teist töötavat ohutulede lülitit ja endiselt suunad ei tööta.
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus
Postitas Tühme » 28 Juul 2009, 23:15
Lõpuks suunatuled olemas ja võib teema lukku panna. Viga oli kaitsmeplokis.
