Auto: G3 1.9TD 55kW vist oli
Probleem siis selles, et kuskil 90 - 100 km/h hakkab auto jõnksutama, edasi läheb normaalselt ja teistel kiirustel probleeme pole. Kütusefilter sai vahetatud. Pump on tavaline, mitte elektrooniline.
Aa üks jama veel, et kesklukk vahest ei pane kõiki uksi kinni ja vahest ei tee lahti. Samas katuseluuki sulgeb kogu aeg kui võtit hoida selles asendis. Järelikult ei ole asi ukse lukus, pump sai ka pagassiss ära vahetatud ja ikka sama jebla.
Tänud juba ette ära,
€rx
K: G3 1.9TD jõnksutab
