K:käigukastiga probleem(automaat)LUKKU!
reigo79
Auto: Golf2,1989a,-1,6L,55kw,automaat
Lugemata postitus Postitas reigo79 »
Tere nminul selline küsimus et kui panen masina käima ja lükkan hoova D peale siis masin hakkab kohe liikuma kaasi pole vaja anda ültse.Ja veel et kui ta juba vaikselt liigub ja kaasi anda siis teinekord ta nagu lööks käigu sisse või midagi sellist masinast käib jõnks läbi kohe.
ehk keegi teab milles probleem ja teab aidata.masinaks siis Golf 1,6-55kw,1989a, automaat.
Viimati muutis reigo79, 12 Mär 2010, 06:24, muudetud 1 kord kokku.
ounou
küsimusest eeldan et masin on sul alles saadud?
see kui D peale paned ja hakkab liikuma ilma gaasita on normaalne, kas R- peal ei hakka?
Käiku vahetades hoiad ikka pidurit all?
jõnksumise lihtsam põhjus on selles et õli vähe, keerulisem nõuab juba kasti remonti.
reigo79
Tere,masina sain alles 2-nädalat tagasi.käigukasti ja mootori õli vahetasin kohe ära ja õli hoiab normis.Liikuma hakkab iga käiguga mis sisse panen,jõnksutamise kohapealt niipalju et alati ta sellist vigurit ei tee aga vahest küll.
Üks tar ütles et käigukastil on veel filter ka sees ja see vaja vahetada aga sellist asja ma pole veel kuulnud et käimakotil on filter sees.
Aga ja esimest korda oman automaatkastiga masinat ja arvasin et kui nii käitub siis on miski jama aga kui on korras siis on hea.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Viga võib peituda ka päevinäinud turbiinis.
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
See, et auto käiku sisse pannes liikuma hakkab on normaalne aga see jõnksutamise asi on veidi kahtlane.
ounou
sa ikka tead kuidas oma kastil õlitaset kontrollida?
automaatkastil on küll filter sees
[Muudetud: 31-7-2009 ounou]
reigo79
Palun ütle kus see filter asub,saaksin selle ise ära vahetada.
Alt ma hakkasin 4-poldiga olevat kaant lahti keerama ja 1-polt läks pooleks tundub et seda pole keegi puutunud kui filter seal asub.Mujal ta ju olla ei saa vist.Loodan et ma ennast siin lolliks ei tee et nihukesed küsimused on,aga noh esimene automaat kastiga masin ikkagi.
TaaviR
Lugemata postitus Postitas TaaviR »
Poolteljed korras? Mul tuttava mazdal olid samad sümtomid. Käiku sisse tõmmates tegi nõksu
ja varsti viskas poolteljel nuudi maha :lol: Ja enamus automaate hakkab ise liikuma kui käik sisse panna see nagu viga ei ole...
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
Autoks siis 98 a passat 4 käiguline tavaline automaat,D peale pannes käib tuntav jõnks,esimest korda täna d pealt liikuma hakates ei lülitanudgi 1-sest käigust edasi(sõidu ajal ka kuidagi ebasujuvalt käigud vahetuvad)-(esimene aut. kast mul, ei oska võibolla ise kastiga ümber käia, kes teab)AGA küsimus siis selline, et kas keegi on esinduses vahetanud õli+ filter,,palju maksma läheb-läks..Kas saab ka nii, et ostaks õli esindusest,..mis vist ainuke õige valik, igast jama ei tasu panna sinna sisse--...ja vahetus kuskil odavamas kohas..saadakse sellega hakkama(mingit õlipulka võib ka vaja minna??)..KAS filtrit saab ka tavalisest autopoest või see ainult esinduse rida..
Viltz
Auto: Mazda 6
Lugemata postitus Postitas Viltz »
endal sama golf ja just sain ka tehtud filtri vahetuse kui ka õli ja soovitati et kui alt kaane maha võtad siis vahetad ka kaane tihendi.Mul sama lugu kui D sisse tõmban siis hakkab kohe liikuma sama ka R-ga .Endal oli ka probleeme selle jõnksuga jättis nagu gaasi vajutades tyhja koha sisse kuid peale õli vahetust pole seda täheldanud .Kui mõni kyss siis ps.
5666 6668
valts
Telefon: 53893727
Auto: vw sharan mk1,vw passatB4
Lugemata postitus Postitas valts »
minul ka sama golf.Külma mootoriga on pöörded kõrgemad ja siis peabki auto liikuma,sooja mootoriga mitte.Endal oli sama jama et tegi kohapeal minnes jõnksaka.Käigukastitagune mootoripadi oli puruks ja esimene ka kehvake.Vahetasin ära ja asi korras.
Krisss
Teemat lugedes jäi arusaamatuks, kust kontrollida automaatkastil õli (99.a. passat)
Teiseks palju see õlivahetus+filtrivahetus raha võtab?
Viltz
Auto: Mazda 6
Sellel autol millest teemas jutt k2ib saab kontrollida ikka varda järgi.
5666 6668
Krisss
Okei, kuid osba keegi ka nn. minu auto kohta miskit pajatada?
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Krisss kirjutas:Okei, kuid osba keegi ka nn. minu auto kohta miskit pajatada?
http://pics.tdiclub.com/gwillie/VW/autoFluidchange.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
See link muidu õlivahetuse kohta, aga lõpus ka inf selle kohta kuidas õli taset kontrollida. Piltidega ja puust ja punaseks.
Krisss
Tänud tobimarg :)
VeixV
Krisss kirjutas:Tänud tobimarg :)
Kas see kehtib ka minu oma kohta,pole küll disla aga...
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
VeixV kirjutas:
Kui sul ei ole Tiptronic kast, siis kehtib küll jah.
VeixV
tobimarg kirjutas:
VeixV kirjutas:
Arvan et tavaline 4 käiguline..
http://www.ehow.com/how_4519927_change-" onclick="window.open(this.href);return false; ... id-vw.html kas see lehekylg sobib ka?
Kuidas see viimane osa toimub..keeran alt korgi ära ja valan kuni MAX ja MIN keskele jääb tase..auto sel hetkel seisab või käib ja kas ikka P peal?
[Muudetud: 17-8-2009 VeixV]
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Õli lisad ikka seisva mootoriga, taset kontrollid töötemperatuuril ja asendis P, kuid enne lappad käigukangiga kõik tööasendid läbi.
VeixV
Õli uue vastu vahetatud, filter ja tihend ka, enam ei jõnksuta käike vahetades, on vägas sujuv ja tundub, et küttekulu ka vähenes.
Arvatavasti oli siis kastis õli vähevõitu ja vajas enam kütet et autot liigutada/kast nagu poos kinni õrnalt,filter võis ka suht umbes olla.koos õliga siis suts üle 1,5 tonni raha
[Muudetud: 10-10-2009 VeixV]
Mine “Ülekanne”
