Passati veojõukontroll
jeesus
Lugemata postitus Postitas jeesus »
Sai hiljuti 1997. aasta Passat soetatud. Andmete järgi peaks masinal olema nii stabiilsus- kui veojõukontroll. Noh, ega ma palju ei jaga, aga kas veojõukontrolli puhul ei peaks salongis olema nuppu (ESP vms), kust seda välja saaks lülitada? Või tehaksegi mõned mudelid ainult nii, et veojõukontroll on pidevalt sisselülitatud?
Passat 1.6 74kw
alts20
Kust need andmed pärinevad?
Ei ole seal suure tõenäosusega kumbagi eelpool mainitud kontrolli!
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
Lase kuskil kruusal või muul pinnasel rattad ringi ja siis saad kohe aru kas on veojõukontroll peal või ei ole. Aga VIN koodi järgi saad ka varustuse kohta mõndagi teada. Otsi foorumist vastav link, ise kahjuks enam seda ei mäleta. Googeldamine aitab ka.
jeesus
Andmed pärinevad ikkagi auto24.ee kuulutusest. Ega's midagi, sai ilmselt tünga.
Passat 1.6 74kw
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
Tal võib automaatne kontroll peal olla, mida ei saa ise välja lülitada (armatuuril peaks üks kollane hüüumärgiga märutuli olema, mis hakkab libisemisel vilkuma). Uuematel on ESP väljalülitus salongi veetud (mis teeb talvel külglibistamise võimalikuks).
