Passat 2002 puldi toimimiskaugus
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Küsimus siis selline, et kuipalju on tavaliselt Passat B5.5 tehase kaugjuhtimispuldi ulatus autost. Tean, et seda mõjutavad ümbruses olevad objektid aga minu Passatil on puldi toimimisulatus eestpoolt kusagil 1 meeter ja tagant sedaanil kapoti avamiseks peab puldiga sihtima auto küljepealt, et luuk avaneks. Patarei vahetasin välja ja see asja ei muutnud. Varupulti ka kahjuks ostes kaasas ei olnud, et saaks seda proovida. Kas kellelgi on ideid kuidas asja kontrollida või tuleks kohe teine pult hankida või hoopis lasta kusagil vastuvõtja poolt autos uurida?
mil
Lugemata postitus Postitas mil »
Proovi Jeremy Clarksoni trikki - pane pult vastu pead ja vajuta siis. Minul täitsa toimis =)
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
:lol: Aga tegelikult tahaks ikka teada teiste arvamust asjast ka.
[Muudetud: 23-8-2009 HawkHill]
Mattias
EVWK juhatus
minu passat teeb ilusti uksed lahti ka 10 meetri kauguselt,kui on nö. silmside autoga.vastu pead pannes ka kaugemalt :)
äkitsi on võtme elektroonika ise kuidagi väsinud. võib olla, et ka auto poolne vastuvõtja ei toimi enam nii hästi.
kui mujalt ei saa,siis vähemasti esindusest peaks saama uue võtme autoga paaritada ja muid sellelaadseid asju remontida.
Wizard
Auto: g4 variant `05
olen kunagi kuskilt lugenud, et arvutiga saav seda vastuvõtja väljatugevust reguleerida
Br.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Nii. Probleem lahendatud Saksa Auto poolt ja rahast vaba. Maksma läks võtme puldiosa vahetus 1700EEKi ja nüüd toimib nii, et pole veel niikaugele jõudnud, et ei toimiks. :-) Saksa Auto elektrik väitis, et need volkari puldid kipuvadki vahel ära väsima ja välistas kohe alguses, et probleem võiks olla auto vastuvõtja pooles. Muide tuli välja ka hind palju üldse kogu võtme tegemise eest koos immo kodeerimisega küsitaks ja see summa on 3100EEK võti.
Lisaks sain teada, et ükski muu lukufirma ei ole hetkel võimeline neid võtmeid tervenisti järele tegema.
See siis lihtsalt infoks kui kellegi peaks veel kunagi sarnaseid võtmeprobleeme ette tulema...
prussakas
Auto: Passat/Derby
Lugemata postitus Postitas prussakas »
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin lolli küsimuse ehk, kuid kuidas võtme lahti saab, et patarei ära vahetada? Imelikud raksud käisid ja rohkem ei proovinud...
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
http://www.youtube.com/watch?v=MZwuRJx77QA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=uHHrhyvdvcw" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii see pult lahti käib...
[Muudetud: 5-1-2010 HawkHill]
Viimati muutis HawkHill, 09 Juun 2010, 00:50, muudetud 1 kord kokku.
