Pisike küsimus.
puki
Pisike küsimus.
Lugemata postitus Postitas puki »
kust saab Vw passat 95. TD vett välja lasta.
kas teen lihtsalt lõdviku radika küljest lahtu või on kusagil mõni muu punn.
T6nis2
Veepumba küljest kah lahti see peenem alumine voolik,mis läheb salongi radikasse.
puki
tegin lõdvikud lahti aga tundub et natuke jäi ikka kusagile sisse. ega see tilk nüüd lõhki ei külmuta midagi`?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
See tilk teeb sul lihtsalt uue tosooli mingi poolest kraadist kuni kraadini lahjemaks. Kuuma mootoriga termostaadi korpusest tuleva
lõdviku kaudu saad peaaegu kõik välja. Et kogu süsteemi täiesti puhtaks saada, selleks tuleb sul juba mootorit lahkama hakkata.
Praktika on näidanud, et täiesti tühjaks saab alles siis kui mootor pukis on. Seal plokis ja kaanes neid soppe ikka on, kuhu jääb sisse.
Aga kui sa paned Passatile uue tosooli sisse, peaks minema mingi a´la 7 midagi liitrit, siis ei tee see midagi.
Aga edu vahetusega.
puki
Tänud kõigile!
Lukku.
