LUKKU Golf 3 koliseb ja vibreerib teepeal
Mafeikin17
Mure siis selline et sõites tambib esi sillas miskit.
mida kiiremini sõidan seda kõvemini
ka vaba käigul veeredes.
[Muudetud: 12-9-2009 Mafeikin17]
--keit--
Vii auto kusagile veermiku kontrolli, siis saad teada, esiotsas palju mis võiks koliseda:)
Mafeikin17
Kuidas laager võib käituda ?
Ja kuidas pooltelg võib käituda on kellegil kogemusi kindlasti ju
T6nis2
Laager küll ei tambi,pooltelg samuti. Pakuks et kumm on peetis. Tõsta kordamööda esi ratas maast lahti,anna viiendaga kiirus sada ja vaata mis toimub. Korras rattaga on ainult tuule vuhin,ei mingit vibrat. Unustasin,peale vungi üles võtmist muidugi käik välja lükata.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
T6nis2 kirjutas:Laager küll ei tambi,pooltelg samuti. Pakuks et kumm on peetis. Tõsta kordamööda esi ratas maast lahti,anna viiendaga kiirus sada ja vaata mis toimub. Korras rattaga on ainult tuule vuhin,ei mingit vibrat. Unustasin,peale vungi üles võtmist muidugi käik välja lükata.
Ja siis auto kukkub maha ja saad reaalse kiirenduse o-100 1 sekundi ( parem kui sport autodel):crazy: , heal juhul katkise auto esiosa, halvemal mittu autot( oleneb sellest mis takistus autol ees on ) Edu igaljuhul :thumbup::thumbup:
Monah
Auto: VW Vento VR6
Mis puututab teemat : auto esisild vajab kontolli. G3'l on ta suht lihtsa ehitusega seega vaga palju variante seal pole. Toenaolisem oleks sharniir, stabika kont voi puks. Vaga kaua ei tasuks venitada sellega, muidu kukkub alt midagi ara.
Mafeikin17
Suured tänud vastuste eest esmaspäev arvatavasti läheb hooldusesse
Kratt
Lugemata postitus Postitas Kratt »
Kas üheks põhjuseks ei või olla kõver velg? Ise usun, et selle võiksid ka üle vaadata, et ega eest üks velgedest laksu ei ole saanud. Meie Eesti teede juures ei ole see ime.
Parimate soovidega Kratt.
VW Das Auto
Mafeikin17
Ja oligi esiratas perses omadega. suured tänud ! :)
onusnooker
Monah kirjutas:
Ei ole küll sellist asja proovinud aga kas see on võimalik?(ei pea nüüd silmas kiirendust vaid kontrollviisi)
Paistab et seekord T6nis2 ennustus pidas küll paika et rattaga mingi jama, mitte mingite ingel [VW Bot: "Keel korda!"] pukside või stabikakontidega...
[Muudetud: 12-9-2009 onusnooker]
Kratt
Muidu ei ole midagi imelikku selles, et kui ratas pees, siis ratad üleval kiiruseni sada lasta ja vaadata ratta käitumist, aga ühe kaupa seda ometi teha ei saa, vaid terve esimene ots tuleb korraga üles saada ning mina isiklikult seda vist ei teeks. Oht, et midagi väga valesti võib minna on väga suur.
Tore kuulda, et mure sai lahenduse ja seda õnneks/kahjuks suhteliselt väikste kuludega.
VW Das Auto
T6nis2
Huvitav,huvitav, miks ühe kaupa seda teha ei saa.Tegu ei olnud ju neljaveolisega. ABS süsteemi korral pole ka mingit meh. ohtu. Ei saa teha sellist kordamööda otsa tõstmist kui on veo jõu kontroll seade autol.
[Muudetud: 13-9-2009 T6nis2]
Tänatud: 195 korda
T6nis2 kirjutas:Huvitav,huvitav, miks ühe kaupa seda teha ei saa.Tegu ei olnud ju neljaveolisega. ABS süsteemi korral pole ka mingit meh. ohtu. Ei saa teha sellist kordamööda otsa tõstmist kui on veo jõu kontroll seade autol.
Kui autol on see VW pseudoplokk-differ (koonustega) siis võib ühekaupa ratta kontroll auto tungilt lihtsalt maha vedada. Samas on mul näit. EDS peal ja ei saa millegipärast ka siis silda kontrollida kui 4 ratast on maast lahti (tõstukil) - miskipärast poob esisilla rattad kinni, võtab pöörded maha, hääled samad nagu ABS rakenduks. Pole hakanud ka lähemalt uurima miks see nii on, vahest on midagi peetis.:starhit:
Monah
Auto: VW Vento VR6
EDS tootabki nii:spin:
Mafeikin17
Vastan teemal auto esiotsa tõstmine mis võib valesti minna .
muidugi ei ole soovitatav tõsta autot vw originaal tungraua peale . paned fibo blokke alla ja paar tugevamat lauda
ning mis saab veel valesti minna ?
Mine “Veermik”
