Kuidas tervelt kätte saada kellasid Golf 2?
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Võtsin käimakoti küljest lahti trossi ja sain vabalt ülevalt ka vahele. Eile ostsin uued pirnid ,sest vanad olid läbi põlenud ja kindlasti keerasin ilusti sisse. Mul lõpuks oli see plokk näpus ja ma puhastasin viinaga klemmid ka puhtaks. Aga miks ei tööta aru ma ei võifaller kirjutas:seal ju aint 2 pirni on ,tahhokaga mudelil 3.kas panid ikka uued lambid? töötand lambid ühe keeramisega niit katki. see signakarp nihuta sealt eemale ,pärast pead trossi ka külge panema altpoolt.
[Muudetud: 17-9-2009 faller]
- tito
No minu oma ongi vist millegist osa ,sest on nii lühike ja kelladeplokki armatuuris muidu liigutada ei saagi ,kui tuleb alt kastist lahti lasta Igatahes tänud Erkile ( foorumis 333 ) varuosa eest, sain asja nii palju korda, et sees on bensuka plokk ,mis näitab kella ja spidokas toimetab. Kõige kurjajuur valgustus ka ok Kui aega leian siis kakun uuesti päevavalges laiali ja vahetan ära diisli plokist mõningad asjad ( praegu ei põle eelsüüteküünalde märgutuli ja millegi pärast ei põle akutuli kui käivitada ) Igatahes FAG wagon on liikvel taaspppp kirjutas:Igal kastitüübil ikka oma. Osasid annab kindlasti teist tüüpi kastil kah kasutada, aga pole omal nahal järgi proovinud.tito kirjutas: kas spidoka trossid on samad või on sada erinevat???
