98 passati salongivalgus
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Lugemata postitus Postitas Cardo »
Nimelt keeldub tulesid salongis s??tamast, aegajalt on jupsinud, kaitse tundub terve, aga keegi hea inimene v?iks t?psustada mis nr kaitse see peaks olema.
Ise arvan, et see el.plokk jamab mis signa maha v?ttes peaks salongis valguse s??tama, sest vool ei tule ?ldse laevalgustisse sissegi. Kus see asjandus asuda v?iks v?i on paremaid ideesid kust viga otsida.
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
uss
Lugemata postitus Postitas uss »
Kaitse on number 6 ja 5A kaitse
Panen ?he faili ka kaasa, sealt saad parema ?levaate.
[Muudetud: 27-12-2006 uss]
uss
Algselt postitas: Eix
Ei puutu k?ll sellesse teemasse aga uss, ?kki on suul veel mingisugust kirjandust alates 97 aasta passati kohta.
Mul on terve kasutusjuhend(manual):) , aga ma ei tea kui palju erineb 97 aasta auto 98 omast. Arvata on, et sobib paljuski.
Cardo
Suured t?nud, aga kus saub see tulede plokk ?
kama2
Auto: X5
Lugemata postitus Postitas kama2 »
Selle plokki t?psem nimi on COMFORT plokk ja asub juhi jalgade all (v?ga hea koht niiskuse korjamiseks).
Mina viga otsiks juhipoolse ukselukus, t?psemini selle sees olevas mikrol?litis (uus lukk 1661 EEK umbes).
Endal ei p?lenud laevalgustus, kui tegin juhi ukse lahti, viga oli just selles mikrol?litis. Kui paned uksed v?ljastpoolt v?tmega kinni ja ukse sees olev punane tuli ei vilgu, siis t?en?oliselt on viga lukkus. Kuid v?imalik, et see COMFORT plokk on vett saanud ja siis viga on keerulisem.
P.S
Enda Passat B5-le panin asemele Golf 4 lukku. Sobib ?ks ?hele, kuid sisemise ukselingi tross on Golf 4 l?hem (saab enda oma panna)
[Muudetud: 27-12-2006 kama2]
Cardo
kuna salongis tuled ?ldse ei p?le, isegi sundreziimis ja ka pagasiruumis, siis ei saa asi olla uksel?litis minuarust
Cardo
Viga lahendatud ja kratt asus juhi jalgeall, nimelt need juhtmed mis l?hevad sinna Comfort plokki v?i ?igemini mis sealt v?ljuvad olid ( 1-4le) ?hendusest ?ra oks?deerunud. Uued juhtmed vahele ja salong s?rab endiselt.
Ainult tagumine pagasiruumi valgus ei p?le, tundub, et seal v?ib l?litiga tegemist olla.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
Ainult tagumine pagasiruumi valgus ei p?le, tundub, et seal v?ib l?litiga tegemist olla. [/quote]
seal vististi sul lukumehansimi mikrolyliti pistikus oksiid sees - niiskusest v?i klaasipesu lekib (kui var.kere)
--metanol--
Lugemata postitus Postitas --metanol-- »
mul 99 aasta passatil sama jama. aga kuidas ma teada saan milline plokk see juhi jalge all just salongivalgusti oma on?
alts20
juhi jalge all põrandmati all on üks suur must kast kus sees on comfort aju. see juhib mitte aind salongitulesid vaid ka kesklukku, el.aknaid jne. must kast on ca 30x30cm ja sellest kastist ei saa mööda vaadata kui mati üles saad, mis aga ei taha üles tulla.
Metanol-sul ilmselt ei ole jama seal plokis seega pane mulle PS milline viga sul täpselt väljendub
--metanol--
Sain korda tänu alts20'le ;) tänud veelkord
[Muudetud: 9/24/2009 --metanol--]
deivi
Auto: VW Passat
Re: 98 passati salongivalgus
Lugemata postitus Postitas deivi »
Tervist kaaskannatajad kuidas te selle põrandamati lahti saite, et sellele comfort plokile ligi pääsesite? Endal sama mure.
Viimati muutis deivi, 24 Mai 2010, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Julge hundi rind on haavleid täis.
Cardo
Ega kellelgi ei juhtu olema el skeemi sellele juhtmepuntrale, mis sinna plokki läheb ?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Cardo kirjutas:Ega kellelgi ei juhtu olema el skeemi sellele juhtmepuntrale, mis sinna plokki läheb ?
Vene keelse saab siit koos värvilise skeemiga:
http://vwts.ru/redir.php?link=http://de ... es/5034403" onclick="window.open(this.href);return false;
304-l leheküljel on ka skeem olemas...
Viimati muutis HawkHill, 03 Nov 2012, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
