Golf IV ajab tagaklaasi pesuvedelikku juhi jalge alla
tobimarg
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 39 korda
Autoks Golf IV 2000a. Olen paar korda avastanud, et juhi jalgealune on niiske aegajalt. Arvasin, et võibolla jookseb katuse äravoolu rennidest kuskilt midagi sisse vms, aga täna avastasin, et jalgealune jälle märg kuigi hommikul oli jalgealune kuiv ja väljas on täiesti kuiv ilm. Hakkasin siis mõtlema, et kuidas see vedelik sinna satub ja tulin seose peale, et kui olin sõites tagaklaasi pesnud siis oli pesuvedeliku surve kuidagi nigel. Seega ju siis klaasipesuvedelik kuidagi enne tagaaknani jõudmist juhi jalgealla satub. On keegi juhi jalgealust lammutanud ja teab öelda kas sealt jookseb see pesuvedeliku toru läbi ja kuidas selle polstri üldse pealt ära saab sealt,kust otsast lammutama hakata? Ja kuidas tagaluugi küljest polstri plastik ära käib, vaatasin et ühtki kruvi esmapilgul ei paistnud.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:31, muudetud 1 kord kokku.
alts20
käepideme augus mõlemal pool on üks kruvi ja siis muudkui sikuta ettevaatlikult, saad tagaluugilt katte kätte.
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Võid uksepaku alla ka vaatada, ehk jookseb klaasipesu voolik sealt?
Mafeikin17
mul läks kunagi kaitsmete kohalt katki millegipärast golf 3 -el
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Vaata liitmikud üle. Muidugi G4 on see taha minev voolik pakitud kõik ühte kompoti.
Ise kahtlustan, et kuskilt juhi ukse liistu alt katki, olen paaril sealt lappind, küll Boral, aga see sama asi ju.
