Probleem kas annab G4 1,6 74Kw vahetada 1,8 92Kw?
Küsimus kas annab golf 4 1,6L 74 kw vahetada mootor 1,8L 92 kw vastu? Mis kõik peaks ringi vahetama ja kas keegi on seda juba teinud?Igasugune nõu ja abi oleks teretulnud.Kas ps või ai2001@hot.ee Aitajatele ette juba äitähh!!
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Arvan, et kinnitused sobivad, aga kast kohe kindlasti neil erinev.
Lihtsam osta siis kogu kompott, s.t. mootor, kast, aju, kapotialune juhtmestik osaliselt usun ma. Ja kindlasti tuleb veel midagi.
Kasti sobivust arvatavasti enne ei tea, kui mootor maas ja uus kõrval, kuhu otsa proovida, aga miski pärast arvan, et ei sobi.
Lugesin teemat nüüd läbi mitu korda ja ei loe nagu kuskilt välja, et mootor omadega õhtal.ai2001 kirjutas:Küsimus kas annab golf 4 1,6L 74 kw vahetada mootor 1,8L 92 kw vastu? Mis kõik peaks ringi vahetama ja kas keegi on seda juba teinud?Igasugune nõu ja abi oleks teretulnud.Kas ps või ai2001@hot.ee Aitajatele ette juba äitähh!!
Äkki oleks siis mõistlik ka pealkiri korda teha !
Probleem ilmselt on ikka selles, et see 1,6 ei liigu nagu hästi... olen ka sellise mootoriga G4 omanud ja tõesti kui juba kahekesi sõita siis on juba lahja.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Mootori aju on tapselt samasugune nii valimuse kui sisu poolest, vahe on softis mis seal sees on, mida ei anna vaga lihtsalt vahetada. Kui tehases korra kirjutat akse peale siis on koik.T6nis2 kirjutas:Minu küsimus. Kui on erinevad mootorid oma võimsuste,KW-idega. jne.erinevustega siis peaks ka olema mootori aju ju teine. Selge see. Kuid PISTIK ajusse ei luba panna suvalist teist aju?
P.S Samas juba leidub vist ka inimesed kes teevad ka selle ara.
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Räägib softist (ätt) Tõnis. Kohati tundub, et sul on lugemisega raskused või ei taha lugeda seda, mis kirjas on...
Aju võib sama ju olla, aga kui soft ei hakka tööle sinu modifikatsioonidega, siis aitab softi vahetus, kui leiad kellegi, kes oskab/ teeb.
Ja äkki lõpetaks teiste teemade OT´teetamise. Ei lähe nagu kuidagi kokku g4 1.6 mootori vahetusega.
