Ei taha hästi käivituda
max1979
- Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Mure nimelt järgnev, nüüdseks viimase kuu jooksul juhtunud juba 3 korda, et vahest ei taha auto hästi käivituda, nimelt esimest korda nagu käivitub kuid pöörded jäävad korraks 500 peale gaasi vajutamine nagu midagi ei mõju ja siis sureb välja järgmine kord tahab pikalt kävitamist et tööle läheks vahest läheb teise korraga ilusti käima vahest vaja veel kolmas kord käijata ja gaasi peal hoida, kui pöörded üles lähevad siis sumbuti nagu paugub. samas kui töötab siis korraks jäävad pöörded nii külma kui ka sooja mootoriga kuskil 2000 peale ja siis vaikselt langevad normi peale 900-1000.Sõites nagu probleeme pole. Oskab äkki keegi nõu anda mida peaks kontrollima ja millest alustama vea otsimist
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kui käivitades on ka kütusehais taga siis arvatavasti uputab üle miskipärast. Kui monopritsega tegu võta pritse pealt plast maha ja vaata ega pihusti ei tilgu.
max1979
Nii meistrimehe juures käidud ca 10 min tööd ja asi korras nimelt viga seisnes selles, et termostaat mis annab ajule ja kelladele jahutusvedeliku vooliku peal infot temperatuuri oli nii peetis et isegi sooja mootori korral andis info ajule et mootor alles -10c ja muutkui lasi kütust juurde et lühidalt lasi üleujutada. seega asi lahendatud ja teema lõpetatudGTI kirjutas:Kui käivitades on ka kütusehais taga siis arvatavasti uputab üle miskipärast. Kui monopritsega tegu võta pritse pealt plast maha ja vaata ega pihusti ei tilgu.
[Muudetud: 27-10-2009 max1979]
