ei käivitu,palun abi
wwww
Lugemata postitus Postitas wwww »
tere selline asi siis et täna hommikul panin auo käima,umes3-4 min töötas ja suri välja panin uuesti käima, 1 minuti pärast suri välja ja käima enam ei lähe autoks siis g3 1,8 66.
vahetasin kütte filtri ära ikka sama jama ei lähe käima
milles probleem võib olla?
[Muudetud: 30-10-2009 wwww]
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Bensiin otsas ?:lol:
Alusta elementaarsete asjade kontrollimisest - küünlad, kütuse pealevool
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
kommutaator/süütepool
Jooge piima!
wwww
aga kas ei saanud olla selline asi et hommikul kui oli mingi 2või 3 kraadi külma, vesi filtris läks jääse,siis kui mootor töötas tõmbas süsteemi tühjaks ,pärast kui filtrit vahetasin õhumull jai sisse ja takkistab küttel edasi minna.
Sissepritsega mootoril millel paagis kütusepump ei saa tekkida peale filtri vahetust mingeid õhumulle kuna pump tagab kütuse tsirkulatsiooni ette mootorissa ja sealt tagasi paaki. Alusta nagu soovitati kontrollist kas säde on, kas kütus jõuab ette pritsesse.
wwww
säde on kül
arvan et pump on kuttu sest et kütte ei jõua kohale
kas kellegil oleks pakkuda pumpa rakveres prooviks hiljem ostak ära kui selles viga
ei raatsi lambist osta äkki ei olegi pumbas viga
riaak
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas riaak »
no võta filtri juurest lahti ja vaata kas pump pumpab kütet
kui isegi sinna ei jõua, siis pump
kui sinna jõuab aga kapoti alla ei, siis vahepealt mingi toru
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
sul pump tööle hakkab üldse? peaks nagu kuulda olema. võib relee või mingi muu elektroonika kala ka ju olla.
DeCore
Lugemata postitus Postitas DeCore »
mul oli sama mootoriga G3, ja kahel aastal esines täpselat sama probleem ja viga oli süütepoolis.
wwww
ma ikkagi arvan et pump on kuttu sest et enne filtrit võtsin vooliku lahti ja panin süüde sisse pump ei hakkanutki tööle(või süüdest ei piiisa?äkki peabv ketrama et pump tööle hakkaks?)relee klõpsib küll kui süüde sisse panna
[Muudetud: 31-10-2009 wwww]
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
ole rahulik, pump on kutu, mine osta uus
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
wwww
palju kasutatud pump maksab?
