Golf 2 Spidoplokk
Priidik333
Telefon: 53644681
Golf 2 Spidoplokk
kohapeal käies ei tee häält ja nii kui kiirus kasvab yle 30 km/h hakkab pinisema. Ja jääbki pinisema kuni syyte välja keeramiseni...õlituli ka vilgub kui piniseb. Õlisurve kontrollitud ja on ok. Milles võiks olla viga.Tegu siis 88a. 1,3 mootoriga.
[Muudetud: 3-11-2009 Priidik333]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui õlifiltri jala küljes olev andur ja selle juhe on korras, siis ilmselt näidikuplokk ise tuksis.
Priidik333
Telefon: 53644681
Õlifilter kinnitub otse ploki külge.puudub selline asi nagu filtri jalg.
100avant
Telefon: 56682276
pppp mõtles ilmselt 1,6/1,8 motot.
1,3-l peaks olema andurid plokikaane tagaküljel karpast vasakul(auto ees seistes).;)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Algul ei olnud kirjas jah, mis mootoriga tegu.
Priidik333
Telefon: 53644681
Olen proovinud 3 spidoplokki ja kõik nad teevad sama. Vaevalt et 3 spidoplokki kõik tuksis on.Homme vaatan valges juhtmed yle.
Priidik333
Telefon: 53644681
Õliandurid 2tk sai uued pandud...juhtmed ka üle kontrollitud, isegi teine kindlalt korras spidoplokk pandud ja ikka sama. Mõistus otsas juba.Järsku on kellelgi veel häid ideid mis võiks viga olla????
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui selle kõrgema rõhu anduri (heleda kestaga) juhtme massi ühendad, kas siis hakab ka lärmama?
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Aga kui sa sõidad ja korra vabalkäigul pöörded ca 5 tuhandeni lased, kas tuli kustub ära ?
Priidik333
Telefon: 53644681
see 5000 pöörde asi ei mõjunud...undab ikka edasi.Seal plokikaane küljes 2 õliandurit-üks pruuni teine musta korpusega....üks töötab nii et kui tekib surve siis ühendab ...teine vastupidi. Üritasin panna massi nii yht kui teist....isegi anduri juhtmed ära vahetasin omavahel . Teema ikka sama...tühikäigul kohapeal käies ei pinise ja nii kui sõitma hakkan ..st et annan rohkem pöördeid hakkab pinisema. Ei pinise ka siis tühikäigul kui võtan andurite juhtmed küljest või panen massi.
T6nis2
Alusta sellest,et ei torgi õli rõhu anduri juhet. Pane see tagasi(süüde sees ja kannu märk põleb). Teine juhe peab igal juhul massi saama mootori käimisel. Kui kuskilt mujalt katkenud,siis jääbki karjuma. Anomaalijaid pole , olen ise tola.
Priidik333
Telefon: 53644681
Asi nüüd korras. Viga oli ikkagi juhtme ühenduses. Nimelt, õlianduri kollane juhe mis läheb kaitsmeplokki oli küljest oksüdeerunud. Jootsin juhtme otse kaitsmeplokki ja oligi OK. Tänud kõigile kes püüdsid aidata:)
